Проблемы с АКПП и глохнет по утрам
Старый 25.10.2011, 20:44 #11
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
DEMON77, До Магнитки доедь был я в вашем BMW-центре
оочень-не очень...
Старый 26.10.2011, 08:16 #12
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от DEMON77 Посмотреть сообщение
Диагностируются с помощью INPA все блоки кроме АКПП
Странно, у меня ИНПА прекрасно видит коробку...
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 14:34 #13
вот я и говорю где-то соединение коробки и блока управления двигателем разорвано. Вопрос в том как найти разрыв, а не в какой сервис ехать.
DEMON77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 20:12 #14
Сказал спасибо: 7
DEMON77, А,WDS для кого? Не судьба открыть?Тестером найдешь свой обрыв...Которого скорее всего нет.Ищи хорошего спеца!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 27.10.2011, 10:12 #15
Брысь@, по подробнее можно?
Сегодня кстати сначала завелась вроде норм, потом заглохла. после заводилась и сразу глохла. завел, движок сильно колбасит и обороты падают, принудительно газом подержал обороты около 2,5 тыс минуты две, затем заглушил и завел заново, стала работать, но похоже что 6 цилиндр все равно не работает.
на улице -4.
Последний раз редактировалось DEMON77; 27.10.2011 в 10:16.
Старый 27.10.2011, 13:45 #16
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
Датчик температуры ОЖ на мозг или подсос воздуха,первое вероятней.
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 15:02 #17
Авто: е34 520, е38 735
По всем признакам (как заводится на холодную), рискну предположить, что неисправен ДМРВ.
Старый 27.10.2011, 17:09 #18
Авто: Кукурузник
компрессия в 6 горшке мерялась? на холодную.
функция определения пропусков зажигания делится на два метода (и на два разных интервала)
1 - пропуски которые приносят вред окружающей среде (периодичность 1000 оборотов)
2 - пропуски которые могут навредить катализатору (периодичность 200 оборотов)
в первом случае функция работает только на ХХ в горячем или прогретом состоянии, второй случай только на частичных и максимальных нагрузках.
с проблемой пропусков на холодную можно легко бороться путем выведения двигателя из режима ХХ, для этого достаточно нажать на педаль газа миллиметров на пять. не обязательно держать 1-1.5т оборотов
второй случай опускаем, потому как это отдельная тема.
так же проблему глохнет поискать в топливной системе.
Старый 28.10.2011, 06:54 #19
Монгол, это ты к чему?
Старый 28.10.2011, 07:31 #20
Авто: Кукурузник
все к тому же,пропуск зажигания м-54.
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
