Андрей, я вас удивлю, я почти пол года ездила без этого датчика и моя машина заводилась и о чудо даже ехала. P.S. прошу прощения за сорказм, я просто уже схожу сума тот безисходности |
да стартер крутит но чкго то не хватает для того что бы завестись |
Кристина,Возможно Вы немножко путаете. ДПКВ стоит на блоке,с левой стороны,в районе 6-го цилиндра. Его назначение-ну если в двух словах,-чтобы контроллер увидел,что коленчатый вал проворачивается.Тогда он,контроллер, подает сигнал на форсунки и катушки зажигания. Дополнительно снимается инфа с датчика положения распредвала, датчика температуры и датчика кислорода(лямда-зонд),а также с эл.педали акселератора. Согласно этих датчиков оптимизируется подача топлива(больше-меньше). так вот,при выходе любого из вышеперечисленных датчиков,авто будет заводиться. И лишь один датчик-датчик коленвала-заставит машину молчать! Он - первооснова!:cool: |
Иными словами ситуация такова- Вы стартером крутите двигатель,а контроллер не видит этого:facepalm: |
повсей видимости так |
пока не сделали диагностику |
Проверьте датчик холостого хода если в норме ,то провода свечей посмотрите может бракованные |
А по вашему девушки все глупые и в машинах не разбираются? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:57. |
