Проблемы с электрикой E39 У меня BMW 523i е-39 96 г.в. с электрикой происхит странная хренатень. Аварийка нормально работает только вместе с габаритными огнями, без них мигают только передний правый и задний левый поворотник. Когда включается габариты аварийка работает нормально. Задние габаритные светодиодные огни не горят вообще, ночью еле заметно видно что светодиоды чуть чуть мерцают. Свет в салоне иногда загорается при движении, концевики проверял с ними всё нормально. Также иногда пропадает функциональность кнопки центрального замка около коробки передач. Приборная панель мерцает. Постоянно что то трещит в панэле управления печкой, даже при выключенной машине. При езде в колонках слышится писк, и при увеличении газа писк увеличивается. Если проверить напряжение на машине то, оно скачет с разбросом в 0.5в. Где искать барабашку?:ph34r: |
смотреть массы, в первую очередь |
Думаю искать надо не барабашку,а хорошего электрика.:nod: |
есть один классный -WDS |
Я сам себе хороший электрик:shy: буду разбираться сам. Вот тоже думал что пропала масса, только где ума н е преложу. А всю проводку доставать и прозванивать проблематично, когда не знаешь где эта масса должна быть. про wds знаю, потехонько вкуриваю но там запаренно. Сегодня заметил что правый стопарь не горит, не приходит +12 на него.. И габариты работают на не заведеной машине, если включать их поворотниками.:ph34r: |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Здесь бывают проблемы..проверь,да и вообще тему про lcm почитай |
+ lcm шалит |
Сегодня правый задний стоп стал загораться, но мерцает. И при этом щёлкает какая то релюшка под левой задней фарой. Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:43. |
