Описание темы:где можно продиагностировать?
Проблемы с гидравликой
Старый 20.08.2010, 19:55 #1
Аватар для elllipse
Авто: bmw 318 e36
По умолчанию Проблемы с гидравликой
Всем доброго вечера! Такая проблема, пару дней назад стал оч туго крутится руль, в левую попроще в правую вообще оч туго. Как я понял, из прочитанного на форуме, это либо насос, либо рейка, масло в бачке на минимальной отметке, но есть ,ничего вроде не течет. Отсюда вопрос можно ли как то проверить в чем именно проблема? или кто знает, подскажите пожалуйста адреса может каких то провереных сервисов занимающихся этим, в Москве (желательно в южном округе) где проведут диагностику и скажут в чем проблема, чтоб уже либо своими силами менять насос или если что то не очень сложное, либо отдавать в ремонт...если рейка...
авто - 318 e36 1991г. Заранее спасибо.
elllipse вне форума
Старый 20.08.2010, 21:03 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
первое что сделал бы я,, это долил жидкости и если не нормализуется, то начал бы думать. а так скорее всего пластиковые колечки стерлись в рейке, я себе вытачивал, теперь пальчиком крутится.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
elllipse (21.08.2010)
Старый 21.08.2010, 12:31 #3
Аватар для elllipse
Авто: bmw 318 e36
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Slitch, а от уровня впринципе может зависеть? узнать бы еще какое маслицо туда лить...А как думаешь сколько за ремонт рейки могут взять в сервисе?
elllipse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 17:40 #4
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
если воздух глотает, то может быть такое, какое масло написано на крышке(там этикетка), если стерто, то в общем то на пробу можно залить декстрон, но он зимой подмерзает и руль туже крутится. а я себе лил кастроловское какое то, зеленого цвета. сколько стоит ремонт не в курсе, делал сам все дня 3. благо токарный станок есть.
Старый 21.08.2010, 18:33 #5
Аватар для elllipse
Авто: bmw 318 e36
Slitch, ясно, спасибо, ну значит начну с масла, на крышке этикети не нашел, в книге написано якобы Dexron II, тоесть можно использовать любое с такой маркировкой
или они еще и по маркам авто распределяются?
Старый 21.08.2010, 22:03 #6
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от elllipse Посмотреть сообщение
кастролл Dexron II
Старый 21.08.2010, 22:32 #7
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Дядь Деня прав)
Последний раз редактировалось Slitch; 21.08.2010 в 22:32.
Старый 28.08.2010, 13:10 #8
Аватар для elllipse
Авто: bmw 318 e36
Всем добрый день! В продолженье темы, позвонил сегодня в сервис, хотел отвезти на диагностику узнать точно в чем проблема, Говорю тяжело крутится руль вправо, на что мне ответили - "Зачем везти я тебе и так скажу что это, это стойка рейки, ремонт от 20 до 30 т.р."............Что думаете по этому поводу? как я думал в крайнем случае, если ремонту рейка не подлежит, купить ее тыс. за 12 и поменять тыс. за 3, но 30 это помоему уже слишком, или я ошибаюсь??? Вот фиг знает че теперь делать...Может что посоветуете, буду оч признателен.
Старый 28.08.2010, 13:16 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
можно поискать хорошее БУ! но и новые тоже как вариант, только не китай и прочее Г!
Arbeit macht frei...
Старый 28.08.2010, 13:22 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Рейку лучше поменять. Однозначно. Поскольку ремонт старых реек не всегда приносит положительный результат. Вместе с кольцевыми уплотнителями также изнашивается еще и сам цилиндр. В идеале стоит поменять еще и сам насос. Ну или хотя бы промыть всю систему, чтобы всякая дрянь не поперла в новую рейку. Жидкость там ATF. Dexron II.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
elllipse (28.08.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
