-   -   Проблемы с гидравликой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-gidravlikoi-8015/)
Ze32 29.08.2010 15:06
у меня было по всякому: в одну сторону хорошо, в другую раз хорошо, раз невозможно повернуть, потом наоборот, вобщем одного какого-либо постоянного косяка не было, ну и конечно все сопровождалось сильным скрежетом
Ze32 29.08.2010 15:09
я рейку сам еще не ремонтировал, но, если плохо крутится руль, то это однозначно насос. Смени его и забудешь про данную проблему:wave:
elllipse 29.08.2010 15:19
Сообщение от Zahar032 (Сообщение 68818)
А у меня проблема проявилась за один раз, разворачивался на маленьком пятачке пришлось много крутится в право в лево и в какойто момент, во время всего этого действа, в право стало крутится очень туго вот так и до сих пор, причем на скорости этого дефекта не замечается....
Не уверен я конечно что это насос, ну буду пробовать с меньшего...потом тогда отпишусь.
аляска 29.08.2010 19:34
Обычно, когда выходит из строя насос, это можно определить по нескольким признакам: 1) повышенное усилие для поворота руля на холостом ходу, 2) Руль поворачивается либо тупо тяжело, либо рывками. 3) При повышении оборотов до 3-4 тыс. усилие для поворота руля заметно снижается, при этом звук от насоса может и не исходить.
Ze32 02.09.2010 13:13
Сообщение от аляска (Сообщение 68832)
добавить нечего:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
