проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ
Старый 12.02.2012, 10:06 #1
Авто: X5 E53
По умолчанию проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ
Ребята, подскажите пожалуйста, может у кого была такая проблема:
стало поддавливать масло, особенно в мороз, из под крышки, сказали поменять КВКГ, прокладку и трубки картерные почистить и поменять если уже негодные, в итоге поменяли мне КВКГ, прокладку, трубку одну заменили остальные почистили, в итоге масло не давит, но начались проблемы с ХХ
на холодную сначала заводится нормально, потом по мере прогрева начинают гулять обороты, и раздаются стуки легкие, во время стуков из выхлопной трубы усиленно выхлоп выбрасывается, в итоге машина может даже заглохнуть, и так пока не прогреется, потом вроде как нормально все, но иногда и на горячую начинает глохнуть,
поменяли свечи, все осталось также, а комп диагностика ничего не показывает, теперь в сервисе говорят что это мол может обратный впрыск какой-то надо искать подсос воздуха, а у меня твердое убеждение, что такая ситуация связана с заменой КВКГ и чисткой трубок, так как раньше за весь год ни разу такого не было
вот может кто что знает?
cpoke вне форума
Старый 12.02.2012, 10:26 #2
Сказал спасибо: 7
Либо какую то трубку не до поставили на место,либо старую подломили...Идет подсос воздуха.Ищи по системе РКГ.Дальше лезьть не стоит.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 12.02.2012, 10:27 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
возможно воздух сосёт...
Старый 12.02.2012, 10:39 #4
Авто: X5 E53
спасибо, думаю наверно стоит все остальные трубки поменять
cpoke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 00:53 #5
Сказал спасибо: 7
cpoke, Вакууметр к впуску прилаживаешь-и все понятно!Разряжение должно быть при норме 0.6 кг на холостом.
Старый 18.02.2012, 16:38 #6
Авто: X5 E53
загнала наконец в сервис, там все трубки перепроверили оказалось одна в какие-то зацепы не вошла и болталась, щас все нормально ))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
