Проблемы с коробкой
Старый 04.12.2010, 23:34 #1
Авто: BMW 530
По умолчанию Проблемы с коробкой
Всем добрый вечер! Машина в 39 кузове 530 2001 года, ристайлинговая. На холостых оборотах в режиме Драйв дергалась, заехал в сервис, сделали диагностику, компьютер показал 6 ошибок, датчик положения распредвала выхлоп, катушка зажигания одного цилиндра, пропуски зажигания 1, 2, 5 и датчик угла поворота рулевого колеса. Про коробку ничего не было. Поменяли свечи, промыли инжектор и топливный фильтр, стерли ошибки. После чего машина стала меньше дергаться, а на следующий день коробка перестала включать задний ход. Как вы думаете, в чем дело, в коробке или ошибка компьютера????
Последний раз редактировалось Андрей_1976; 04.12.2010 в 23:41.
Андрей_1976 вне форума
Старый 05.12.2010, 01:18 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
так в чём вопрос?? диагностика должна показать всё..и для диагностики АКПП есть своя программа,у нормальных диагностов,есть ответы практически на все вопросы..
Старый 05.12.2010, 08:26 #3
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
После замены всего тобою перечисленного повторная диагностика была?
Не хочу тебя расстраивать, но похоже вскрылся неподвижный D\G со стороны D ,либо выдавило крышку его аккумулятора. ну это как предположение
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 12:00 #4
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
переборка коробки по любому когда пропадает задняя передача это механическое повреждение и диагностика ни чего не покажет
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 00:37 #5
привет у моего товарища была пожожая проблема у него заблокировалась задняя передача, эл.блок находяшийся в самой коробке включается в аворийный режим это могут тебе устронить деагносты, вообще коробки на них очень не любят когда к ним лезут и очень прихотливые на дешовое масло!
ChekisT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 19:30 #6
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
ЭБУ коробки не обучен программно контролировать передаточное число заднего хода-потому и ошибок нет
Последний раз редактировалось GEEPER; 06.12.2010 в 19:37.
Старый 06.12.2010, 19:31 #7
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Сообщение от Lord89 Посмотреть сообщение
автору- ссылайтесь впредь на автора фразы,если хотите поумничать
Старый 06.12.2010, 21:01 #8
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
GEEPER, что это за узел нга котором написано разлом
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 21:10 #9
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
сдвоенный тормоз D/G - корпус часто ломает на 5-19 .
на 5-18 очень редко (они одинаковые) внутри его ступица обгонки D, при заднем ходе сцепление D замыкается и препятствует провороту ступицы и связанной с ней коронки водила сателлитов переднего планетарного редуктора в сторону свободного хода обгонки ,замыкая водило на корпус что обеспечивает реверс выходного вала и заднюю передачу.при поломке-реверса нет
Старый 12.12.2010, 00:25 #10
Авто: E36 1.6
здравствуйте! подскажите такую проблему: M40 1.6 автомат при спокойной езде отробатывает скоростя отлично, а когда нажимаю кик-даон, машина как набо переключается на пониженную потом разгоняется и ДОЛГО не может переключиться, после переключается между передачей (туго едет), а потом наконец то допереключается и начинает машина сильно ускоряться!! на форуме прочел, но не понял про датчик каленвала! это началоськак то внезапно. так вот вопрос, датчик(и) или автомат! повторюсь, что при нормальной езде отлично работает!
696 вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 Проблема с коробкой??? Ruski6 Ремонт и эксплуатация BMW 22 22.12.2013 18:00
5hp18 проблемы с коробкой Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 2 11.10.2013 22:15
х 5 е 53 Проблемы с коробкой bimert34 Ремонт и эксплуатация BMW 6 21.09.2013 10:36
Проблемы с АКПП x5 Doctor26 Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.03.2011 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
