| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.12.2010
Всем добрый вечер! Машина в 39 кузове 530 2001 года, ристайлинговая. На холостых оборотах в режиме Драйв дергалась, заехал в сервис, сделали диагностику, компьютер показал 6 ошибок, датчик положения распредвала выхлоп, катушка зажигания одного цилиндра, пропуски зажигания 1, 2, 5 и датчик угла поворота рулевого колеса. Про коробку ничего не было. Поменяли свечи, промыли инжектор и топливный фильтр, стерли ошибки. После чего машина стала меньше дергаться, а на следующий день коробка перестала включать задний ход. Как вы думаете, в чем дело, в коробке или ошибка компьютера????
Последний раз редактировалось Андрей_1976; 04.12.2010 в 23:41. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
так в чём вопрос?? диагностика должна показать всё..и для диагностики АКПП есть своя программа,у нормальных диагностов,есть ответы практически на все вопросы..
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.10.2010
Сказал спасибо: 18
После замены всего тобою перечисленного повторная диагностика была? Не хочу тебя расстраивать, но похоже вскрылся неподвижный D\G со стороны D ,либо выдавило крышку его аккумулятора. ну это как предположение |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 06.12.2010
привет у моего товарища была пожожая проблема у него заблокировалась задняя передача, эл.блок находяшийся в самой коробке включается в аворийный режим это могут тебе устронить деагносты, вообще коробки на них очень не любят когда к ним лезут и очень прихотливые на дешовое масло! |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
ЭБУ коробки не обучен программно контролировать передаточное число заднего хода-потому и ошибок нет
Последний раз редактировалось GEEPER; 06.12.2010 в 19:37. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 10
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | GEEPER, что это за узел нга котором написано разлом
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| | #9 |
Сказал спасибо: 10
сдвоенный тормоз D/G - корпус часто ломает на 5-19 . на 5-18 очень редко (они одинаковые) внутри его ступица обгонки D, при заднем ходе сцепление D замыкается и препятствует провороту ступицы и связанной с ней коронки водила сателлитов переднего планетарного редуктора в сторону свободного хода обгонки ,замыкая водило на корпус что обеспечивает реверс выходного вала и заднюю передачу.при поломке-реверса нет |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 17.12.2009
здравствуйте! подскажите такую проблему: M40 1.6 автомат при спокойной езде отробатывает скоростя отлично, а когда нажимаю кик-даон, машина как набо переключается на пониженную потом разгоняется и ДОЛГО не может переключиться, после переключается между передачей (туго едет), а потом наконец то допереключается и начинает машина сильно ускоряться!! на форуме прочел, но не понял про датчик каленвала! это началоськак то внезапно. так вот вопрос, датчик(и) или автомат! повторюсь, что при нормальной езде отлично работает! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW X5 Проблема с коробкой??? | Ruski6 | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 22.12.2013 18:00 |
| 5hp18 проблемы с коробкой | Sonny Black | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 11.10.2013 22:15 |
| х 5 е 53 Проблемы с коробкой | bimert34 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 21.09.2013 10:36 |
| Проблемы с АКПП x5 | Doctor26 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 08.03.2011 17:04 |
