-   -   Проблемы с оборотами М40 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-oborotami-m40-13539/)
michigan 28.06.2011 19:11
Проблема следующая - вся хрень началась недели две назад, после замены распредвала, рокеров и компенсаторов, до этого было но не так. Беда в чём: при заводе двигла на холодную обороты плавают,но не сильно, только стоит нажать на педаль газа - всё, будто не на газ а на тормоз жмёшь, пытается заглохнуть.Немного поработав на прогретом вроде всё ОК(хотя тяга не как было ранее). Набрав рабочую температуру минут через 5-10 будто двигатель поменяли, таже хрень как и на холодную, не хочет ехать. Проявляется это следующим образом - начинает выстреливать во впуск, как при неправильном зажигании (хотя зажигание выставляли по меткам).
Ещё, прежний хозяин предупреждал, что поездив по лужам во время дождя у него была такая хрень.
Грешу на ЛЯМДУ, так как заглянув увидел, что один провод оторван, вроде запаял. Недавно были дожди и всё мозго....во обострилось, опять полез к лямде, от резинки на штекере ни чего не осталось и все 4 провода были в воде. Снял, просушил - таже песня.
Читал темы этого рода на форуме, но так и единого вывода нет.
В общем такой вопрос - может так влиять лямда? или искать в другом месте?
mike880 28.06.2011 19:59
как бы лямда влияет на состав смеси. показания смотреть надо
Вобще похоже на бедную смесь или брешущий расходомер
Про выставление зажигания на М40, это в приколы пожалуйста.
Lord89 28.06.2011 20:02
не перестаю удивляться народу....выяснение причины мозгое*ва начинается с ДИАГНОСТИКИ!!!
аляска 28.06.2011 20:09
Сообщение от Lord89 (Сообщение 127926)
Чего-то не совсем понял... За диагностику или против?
faRRRaon 28.06.2011 20:12
Отключи лямбду и поездь, если изменения будут - она родимая.
аляска 28.06.2011 20:20
Тоже так думаю. Только не отключать - а менять. М40 очень чувствителен к составу регулирования лямбда-зондом.
michigan 28.06.2011 20:47
При отключеной лямбде что должнобыть? т.е. как я пойму?
аляска 28.06.2011 20:54
При отключенной лямбде будет вообще говно....
michigan 28.06.2011 20:59
а если щас уже гавно? пол часа назад машину в гараж еле загнал.Относительно прогретая, на холостых боле менее,стоит нажать на газ ЖОПА обороты падат почти до 100 и начинает колбасить, на газ не реагирует:facepalm:
аляска 28.06.2011 21:05
А проверить обычным тестером сигналы лямбды тяжело что-ли? И на такой машине, если уж на то пошло, можно проверить все датчики обычным тестером. Работать головой надо, а не ждать советов! Советы иногда приводят к катастрофическим последствиям....
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
