Проблемы с охлаждением.
Старый 18.08.2011, 12:07 #51
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от esekbas Посмотреть сообщение
Насчет этого не знаю, купили какую то антифриз (зеленный) 1 литр = 2,72 доллар. Насколько знаю на m50 12 литр антифриза надо?
Ёмкость системы олажждения Вашего авто:
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 12:47 #52
Banned
Сказал спасибо: 172
Понятно, если этот концентрат залить без добавки воды, ничего не будет? Просто лень мутить всё это, хочу залить как есть.
Если залить без добавки воды, то морозоустойчивые свойства хуже будут. Если разбавить, то сопротивляемость к замерзанию возрастает значительно.
Старый 20.08.2011, 14:08 #53
Думаю последний вопрос. Залили антифриз, теперь no problem. Только вот убрали клапан печки, то есть сеод. напрямую. Вопрос, можно ли так ездить? без клапана печки
esekbas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 14:12 #54
Banned
Сказал спасибо: 172
Можно конечно. Вот только печка будет греть постоянно. В осенне-зимний период нормально, а вот летом будет жарко.
А что с клапанами, что Вы их удалили?
А что значит "соединили напрямую"? Исключили радиатор отопителя из контура системы охлаждения? Если да, то тогда зимой холодно будет.
Последний раз редактировалось Hogosha; 20.08.2011 в 14:38.
Старый 01.09.2011, 22:31 #55
Гoсть
Сообщений: n/a
Exclamation
Могут ослабнуть болты крепления головки блока и при больших оборотах через прокладку сосет в цилиндр и выбрасывает в систему охлаждения отработанные газы поэтому и кипит
Старый 01.09.2011, 23:41 #56
всего скорей ослабли болты крепления головки блока газы попадают из под прокладки в систему охлажения на выпуске и засасывают антифриз на впуске,придется поменять прокладку болты и перерезать резьбу в блоке
slava114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 23:46 #57
ответ почитай по вопросу антифриза не туда отправил
Старый 01.09.2011, 23:57 #58
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня bmw 525 e34 двигатель m50. Теперь о проблеме, нет циркуляции ОЖ, указатель температуры уходить в красную зону, при этом помпа и термостат точно работают и ещё после того как температура достигает 90 градусов, выгонят антифриз. В чем может быть проблема? Посоветуйте пожалуйста.
лучше заняться двигателем быстрей а то может лопнуть головка
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
