Думаю последний вопрос. Залили антифриз, теперь no problem. Только вот убрали клапан печки, то есть сеод. напрямую. Вопрос, можно ли так ездить? без клапана печки |
А что с клапанами, что Вы их удалили? А что значит "соединили напрямую"? Исключили радиатор отопителя из контура системы охлаждения? Если да, то тогда зимой холодно будет. |
Могут ослабнуть болты крепления головки блока и при больших оборотах через прокладку сосет в цилиндр и выбрасывает в систему охлаждения отработанные газы поэтому и кипит |
всего скорей ослабли болты крепления головки блока газы попадают из под прокладки в систему охлажения на выпуске и засасывают антифриз на впуске,придется поменять прокладку болты и перерезать резьбу в блоке |
ответ почитай по вопросу антифриза не туда отправил |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:22. |
