-   -   Проблемы с печкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-pechkoi-8073/)
аляска 30.08.2010 09:24
А на Е32 на всех устанавливалась доп. помпа. Во всяком случае, с теми Е32, с которыми мне приходилось общаться, насос был. Без нее отопитель просто не может функционировать нормально. Надо снять крышечку бока отопительных клапанов и заглянуть под них. Тяжело заметить, но можно. А еще, рядом со штекером питания соленоидов блока клапанов находится еще один, на два провода. Это и есть штекер питания доп. насоса. Так что, там, во всяком случае - все просто.
FuchS 30.08.2010 18:13
просто на 34 абсолютно идентичная печка и я встречался с многими моделями на которых нет доп.помпы. и у меня ее нет и все норм функционируетbeer!
аляска 31.08.2010 17:54
Значит повезло! Избавился от геморроя! beer
Slitch 31.08.2010 18:38
у меня на E36 не стояла доп.помпа, поставил от E34, доволен))) нагревается салон в разы быстрее.
аляска 31.08.2010 20:08
Дело все в том, что при той отопительной системе, где используется радиатор отопления на две стороны, т.е. с тремя выводами, и с возможностью регулировки температуры по сторонам, обязательно должен присутствовать доп. насос, иначе регулирование температуры поступающего в салон воздуха справа и слева не будет происходить правильно.
FuchS 31.08.2010 20:54
аляска, откуда такая информация? у меня печь на 2 стороны и регулирование происходит очень правильно и абсолютно синхронно!!!!!!!!!!:wave:
аляска 31.08.2010 21:06
А синхронно там и не должно быть! Разделение отопления по сторонам означает что на стороне водителя может быть 18 градусов, а на стороне пассажира все 32! Наверное такова особенность отопителей 32 кузова.:wave:
аляска 31.08.2010 21:20
Правда, я встречался с таким же отопителем на Е34, как и на Е32, но та была очень навороченная и имела обозначение 540. (V8)beer
FuchS 31.08.2010 22:27
у 34-ок так и есть-2хзонная печка,у водителя и у пассажира можно делать разные температуры! и все это работает!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
