Проблемы с печкой е34
Старый 10.03.2012, 23:46 #1
Аватар для Tima525
Авто: BMW 525 e34
По умолчанию Проблемы с печкой е34
Ребят может кто подскажет...(бмв е34 94г)началось со скрипа моторчика, ездил больше года, особо не напрягал, скрип был периодическим,на неделе заметил что скрип не проходит вовсе и печка не выключается. Печка (Behr) не выключается вовсе,у меня автоматич. климат контроль. Т.е. влючил зажигание она дует на постоянку,причем не слабо, на регулятор не реагирует. Реагирует только на четвёртую скорость. Заслонки реагируют на регулятор(закрываются и открываются) а моторчик работает постоянно. Заменил этот самый моторчик, заодно фильтр салона. Снял саблю зрительно всё в порядке. Контакты на фишке целые и чистые. убил целый день на поиск блока сопротивлений, не смог найти. так вот вопрос блок сопротивлений(реостат) и сабля могут быть оборудованы одновременно, или только одно из них? И может ли сабля быть причиной постоянно работы моторчика?
З.Ы. знаю что разговоров по этой теме был много, но так и не нашел точного ответа...
Tima525 вне форума
Старый 11.03.2012, 08:49 #2
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
у тебя стоит сабля,сопротивление то есть реостат стоит на более старых моделях,регулятор накрылся,хотя может и сабля но скорее регулятор.
Ярослав Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ярослав Х5 за это сообщение:
Tima525 (11.03.2012)
Старый 11.03.2012, 09:06 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Включение только максимальной скорости это 100% неисправность сабли
Старый 11.03.2012, 11:27 #4
Аватар для Tima525
Авто: BMW 525 e34
Сообщение от кчр09 Посмотреть сообщение
регулятор накрылся
разобрал панель управления климатом. единственное что нашел перегорела лампоча освещения.регулятор скорости шелкает при отключении и на максимуме. при отключении лампочки показывающие выбранный режим гаснут. но и как я говорил заслонки закрываются. значит всё работает. на неделе поеду искать саблю. отпишусь как поменяю
Tima525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 12:31 #5
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
здесь же ответил
работа заслонок никак не связанна с работой вентилятора
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Tyurk за это сообщение:
Старый 11.03.2012, 17:22 #6
Аватар для Tima525
Авто: BMW 525 e34
так и есть! только приехал.. нашел б/у-шную саблю.(примерно 65$) причем купил в цветочном магазине (у супруги мужика с разбора)Теперь всё работает. всем спасибо
Последний раз редактировалось Tima525; 11.03.2012 в 17:24.
Сказал Спасибо Tima525 за это сообщение:
Евгений530i (11.03.2012)
Старый 11.03.2012, 18:30 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
Сообщение от Tima525 Посмотреть сообщение
у меня таже проблема но пока сабля рабочую не нашел за статью спасибо
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
BMW е39 м52 1997г проблемы с печкой Sanek K Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.10.2013 22:22
Проблемы с печкой и ЦЗ, пожалуйста помогите !( extremal Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.02.2013 13:14
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
проблемы с печкой е 36 alex_vip8282 Ремонт и эксплуатация BMW 0 30.01.2012 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
