Проблемы с Вальвтроником N42 Подскажите пожалуйста как проверить работоспособность датчика эксцентрикого вала вальвтроника. По диагностике две не стираемых по вальвтронику. 1. упоры клапанов. 2 внутреняя ошибка эбу вальвтроника. Двигатель не ровно работает. и работает как дизель. Сервомотор проверял на прямую рабочий. Вальвтроник в аварийном режиме |
Коды двух ошибок 2858, 285Е. они не стираются |
думаю что покупать датчик или эбу. У кого есть мысли какие? |
2 раза была такая ошибка, вердикт. замена эбу вальватроника, у них я так понимаю это болезнь.. |
А я грешил на датчик. заказал датчик. Какие симптомы были? |
Как проверить что точно эбу а не датчик? |
дис есть? по тест блоку пройди и все станет ясно. у тебя ошибка внутренняя ошибка эбу, что ты еще хочешь услышать??? |
у меня две ошибки. внутреняя ошибка эбу и упоры клапанов. пробовал запомнить упоры он не запоминает. я думал что датчик вышел из строя не может запомнить упоры клапанов из-за этого пишет внутреняя ошибка эбу. хотя может я не прав |
у тебя когда блок из строя вышел были какие нибудь симптомы? |
вообщем была такая же проблема,блок велва перестал отвечать.На дороге пришлось в наглую открыть клапана.Проблема оказалась в блоке ,с понижением температуры связь терялась(летом работает нормально ,а зимой не работает)замена блока и мотора велва все решила:thumbup::thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:59. |
