-   -   проблемы со спидометром! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-so-spidometrom-15160/)
maikl777-86 03.10.2011 13:07
не показывает расход и скорость!проверял провода на датчике,менял приборку!что еще то может быть?может сам датчик?а вот как его снять не понимаю!
Брысь@ 03.10.2011 18:43
Да простит Админ за флуд.Бампер задний по тереть,по колесам по стучать и хлопнуть правойдверцей три раза.
Что за авто и какой год?:tongue:
dimstr1 03.10.2011 22:12
А провода на каком датчике проверял????? Действительно Неплохо былобы узнать характеристики машины (марка, модель, год):shock:
Saimon750 03.10.2011 22:22
а дворники работаю? второе положение из паузы переходит в работу?
maikl777-86 04.10.2011 10:28
извиняюсь за не полнуую информацию!525i1990г м50в25!дворники работают во всех положениях вроде как и должны!провода проверял на самом датчике (на редукторе)!скорость не показывает,расход не пишет!приборку поставил заведомо исправную!че еще можно зделать?
:confused:
Брысь@ 04.10.2011 19:12
Диагностику!По ошибкам и рулить!
dimstr1 04.10.2011 21:42
В данной ситуации варианта два - или провода, или датчик.
Saimon750 04.10.2011 21:49
диагностика не поможет, ту дело такое, если дворники работают, значит сигнал от датчика идёт, точно дворники работают правильно ? (в втором положении при остановки они должны переходить в режим паузы автоматически)
провод от датчика идёт под блок реле под задним левым пассажиром, там скрутка стоит на три провода помоему, один для дворников, и один на спидометр, вот часто скрутка сгнивает эта...
ищи эту скрутку по цвету провода..
maikl777-86 05.10.2011 09:42
Сообщение от Saimon750 (Сообщение 144933)
дворники работают как обычно!в первом положении большая пауза,во втором меньше и так далие!только вот раньше на второй скорости в зависимости от скорости движения авто, дворники меняли скорость автоматически памойму!но может я ошибаюсь!а какие цветом провода на скрутке и от куда они идут на эту скрутку(от датчика)?
starking 05.10.2011 11:22
цвет проводов - коричневый и коричнево-красный ,они идут от датчика на редукторе в приборку
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
