промежуточный размер Новый//допустимый износ 80.000+0.018//80.000+0.040 Промежуточный размер (новый//допустимый износ) 80.080+0.018//80.080+0.040 1-й ремонтный размер (новый//допустимый износ) 80.250+0.018//80.250+0.040 Овальность и конусность цилиндра (новый//допустимый износ), мм 0.01//0.04 Двигатели M52 B 20, M52 B 25 Диаметр цилиндра (B 20//B 25)1), мм 80.000+0.010//84.000+0.010 Допустимые овальность//конусность цилиндра1), мм 0.005//0.010 Так вот не могу с 90%-ой вероятностью определиться что такое промежуточной размер. Умничать и излагать версии не хочу. Просто прошу обьяснить что под этим определяют именно в БМВ. Заранее спасибо |
судя по размерам это просто размер между номиналом и первым ремонтным - допускает установку стандартного размера номинал 80.000+0.018//80.000+0.040... но это предположение , просто никогда не видел что-бы продавали кольца - промежуточные...обычно после номинала идет 1 ремонтный! Промежуточный ремонт (замена поршневых колец) не является капитальным ремонтом двигателя, так как не производится механическая обработка (расточка или шлифовка) до ремонтного размера деталей, имеющих износ, хотя бы и минимальный. А вот 1 ремонтный уже капиталка... |
В етк есть кольца вроде +0,05 к номиналу. Ставится при замене на работавший мотор с износом в пределах допуска. Точнее можно в тисе посмотреть, только не помню где точно |
mike880, Есть возможность посмотреть, какие гильзы подходят на этот дизель? Посмотри а. |
Вложений: 2 Что-то похожее [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Не знаю по м51 длину гильз - если меньше, то проблем нет сделать меньше. |
Гильз в ЕТК нет, они обычно есть у тех кто точит. Я бы не рискнул везти свои гильзы, это конечно идеальный вариант для сервиса, никаких гарантий, поскольку запчасти клиента и он остаётся крайним в любом раскладе:smile: |
Так я и не говорю что они родные. Искать надо дальше - если есть на М51 в природе, значит есть и в магазине.Про 1.5 мм знаю. Но несколько моторов делал и по 1.2 мм на стенку - пока проблем нет. Ругались конечно...но что поделать. Всё зависит от того, кто будет гильзовать...допуски и т.д... |
сергей 1111, А ты случайно не знаешь М50Б20 и М51 гильзы одинаковые или нет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:37. |
