промывка винсом!( Доброго времени суток форумчане.Вычитал я тут парни про промывку форсунок винсом.Захотел последовать примеру с вариантом от бензобака.Машина попробовала завестись но стала тут же глохнуть.Последующие попытки результата не дали,помогите,в чем проблема? |
Фильтруешь Винс? |
Вопчем посмотрел тут на форуме два варианта чистки,первый прямо со стороны бензобака под сиденьем и второй под капотом от легкосъёмных шлангов.Мне больше подходил первый вариант.И порядок моего сизовтруда был таков:отсоеденил фишки шланги подачу и обратку.Нарастил шланги к заранее подготовленному насосу(на насос приготовил прямой контакт на аккум),шланги в ёмкость с винсом.После,дал запуск.И тут я разочаровался,потому что машина вроде как заурчала и заглохла,по ощущениям как будто воздуха хапнул или бензы нет,цепляет и брык брык замолчал(((((((((.Пришлось отложить данную идею до хорошего совета,а то у нас СТОшники с руками от попы,и к ним лучше не соваться))))))) |
А винс правильный ? :ph34r: |
Не проще было снять форсы, и промыть их отдельно каждую. Я первый раз так и промывал :thumbup: Топливный насос, реле поворота классики + лампочка, пару шлангов, проводов, хомуты, банка. Сейчас уже нашёл себе рампу, буду более цивилизованно промывать в будущем. Соберу "установку" :biggrin: |
кстати а полярность соблюдена? |
Подача Винса через штатный фильтр не есть хорошо, он в нем все отложения растворяет. оптимально подключение в моторном отсеке через доп фильтр. Причина плохой работы на Винсе обычно очень забитая система впрыска, из опыта (моем спец установкой от ВИНСа) приходилась повышать давление до 4 кгс/см2, держать обороты педалью, по мере очистки работать начинает лучше. Можно попробовать первую половину жидкости смешать с бензином, а вторую сжеч уже чистоганом. Жижа такая?: |
ну,примерно все так.Только вот этот метод я не пробовал,боялся пластиковый зажим на месте соединения сломать.Но на варианте как у тебя насос в жидкость ты окунул,так? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:25. |
