| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.01.2011
Я бы прозвонил если бы была схема. На какой канал блока управления приходит этот провод я даже не знаю и такого цвета проводов нет на блоке управления акпп, видимо этот провод заходит в какой то клемник и там цвет меняется. Скорее всего придется все разбирать и смотреть куда уходит провод с концевика
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Обычно кикдаун пропадает когда есть проблемы с двигателем.Не хватает крутящего момента. Последний раз редактировалось Антихрист; 25.06.2017 в 09:47. | |
| Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение: | Баха86 (25.06.2017) |
| | #3 |
Спасибо за схемы с WDS разобрался. Нет дело не в моторе, потому что при подключении инпой лампа кикдауна в программе не загорается когда я нажимаю на концевик
| | #4 |
Откуда: Казахстан | Спасибо за схемы с WDS разобрался. Нет дело не в моторе, потому что при подключении инпой лампа кикдауна в программе не загорается когда я нажимаю на концевик
Последний раз редактировалось Баха86; 25.06.2017 в 12:02. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | А как она загорится,если в ЭБУ нет сигнала на кик-даун? Он блокируется в ЭБУ.У меня в декабре была е90,тоже хозяина безпокоило,что нет кик-дауна. Я тупо подключил лямбда зонды,отключённые кем-то и кик-даун заработал.
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.06.2017 в 12:35. |
| | #6 |
Откуда: Казахстан | Ну прозвоню провод. И если обрыва не будет то буду искать проблему в моторе. Просто у меня же педаль газа обыкновенная а на е90 электронная
| Пропал свет в салоне и багажнике Е34 | Cruel chap | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 17.10.2012 11:31 |
| пропал звук е39 cd business | falcon | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 18.03.2011 19:32 |
