Пропала искра.... Помогите советом
Старый 30.11.2016, 17:34 #11
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от studio177 Посмотреть сообщение
Есть какие то аналоги от русских машин?
на 406 моторе от волги стоит точно такой но он чуть короче, я про датчик ДПКВ от моторов М50 !!!
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 17:51 #12
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Димон35 Посмотреть сообщение
на М50 ставились блоки управления бош и сименс. На боше катушка с магнитом внутри, у сименса холловский. Теоретически на волги шёл схожий датчик, поскольку блок был бошевский 1.1, 1.3 или его клон. Но магнитная система датчика ориентирована относительно плоскости зубчатки , ничего страшного нет, но надо обратить внимание на положение датчика.
Старый 01.12.2016, 15:45 #13
Авто: BMW 520i 1988 г m20b20
ДПКВ старый был рабочий, купил сегодня от газели, не спасло... один 850 ом а газелевский 750 ом
что ещё может быть?
studio177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 18:11 #14
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
меняй мозги
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 19:00 #15
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
разъем для диагностики есть ?
Старый 01.12.2016, 19:02 #16
есть
Старый 01.12.2016, 19:22 #17
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
есть
едь на диагностику, там все покажет
Старый 02.12.2016, 22:24 #18
Авто: ГАЗ М20А
Искру на катушке смотрел или на свече? бывает наконечники мрут, бегунок, сама катушка. Плюс то есть на катушке? Главное реле дме срабатывает при включении зажигания?
Старый 09.02.2017, 08:54 #19
Замена мозга решила проблему.
M50B25 не заводится. Искра есть. Бенз тоже. Помогите советом. Jolder Ремонт и эксплуатация BMW 27 28.10.2015 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
