Пропала искра.... Помогите советом
Старый 27.11.2016, 12:21 #1
Авто: BMW 520i 1988 г m20b20
По умолчанию Пропала искра.... Помогите советом
Ребята, выручайте кто чем может....
BMW 520i - 1988 г.в. - m20b25 - бензин - механика - мотроник
Раньше был двигатель 2,0 - он накрылся, купил 2,5 двиг, ничего электрического не менял.... все работало хорошо.... Ездил месяца 3.
В один момент приехал к зданию налоговой инспекции, развернулся, встал на парковку, заглушил машину. Постоял минут 10, вернулась жена, завидя её метров с 20, завожу машину....... и тишина..... нет искры.....
Что сделано:
1. Заменена катушка (новая)
2. Заменен ДПКВ (новый)
3. Ремень ГРМ в норме
Когда вешаю контрольку на катушку, при включении зажигания моргает один раз, при прокрутке стартером - тишина. Куда копать не понимаю.
Нашел в инете транзистор в мозге который отвечает за искру, 2 электрика сказали рабочий.
studio177 вне форума
Старый 27.11.2016, 13:37 #2
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от studio177 Посмотреть сообщение
Что сделано:
Заменен ДПКВ (новый) - проверь на сопротивление, были темы, новый не значит рабочий !!
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 16:07 #3
ДПКВ не прозванивается.... Хотя пока не установил показывал сопротивление даже больше чем нужно.....
studio177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 16:10 #4
Если не изменяет память (прошло пол года) около 900 показывал
Старый 27.11.2016, 19:04 #5
Авто: ГАЗ М20А
Там всё тупо, датчик колена просто катушка на магните, зазор его относительно зубчатки, демфер шкива колена может рваться. Ещё есть смысл смотреть блудни сигнализаторные и скрутки в проводке левые. Также был вход на мотронике блокировки от борткомпа, иногда на него блокировку от сигналки вешали. Ну и питание мотроника, предохранитель на 80А с плюса, если аккум под капотом, то в коробочке рядом с клеммой плюсовой.
Старый 27.11.2016, 19:40 #6
Спасибо. Завтра смотреть буду. Отпишусь
Старый 30.11.2016, 11:07 #7
Все с этим в порядке. Сейчас проверю магнитится ли датчик
Старый 30.11.2016, 13:23 #8
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Бред полный ты нашел в инете про то что магнитится датчик ))))). Я его разбирал, там внутри стоит два магнита и пластинка !! Датчик будет магнитится так как там есть магнит !!! ))))))
Старый 30.11.2016, 15:52 #9
Сообщение от Димон35 Посмотреть сообщение
Есть какие то аналоги от русских машин?
Старый 30.11.2016, 15:53 #10
Без зажигания не магнитит, как только включаешь - магнитит...... :)
M50B25 не заводится. Искра есть. Бенз тоже. Помогите советом. Jolder Ремонт и эксплуатация BMW 27 28.10.2015 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
