-   -   пропала искра вдруг... М20В25 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/propala-iskra-vdrug-m20v25-4283/)
bumer0611 04.01.2010 14:33
Сообщение от butche (Сообщение 26930)
ремень-то при каких делах???:shock: с катушки нет искры. тут уж ремень не важен ващеее....
вобще да, не дочитал что с катушки искры нет.
значит по идее кроме импульсного датчика там ломаться нечему. может где просто провод перетёрся? внимательно надо посмотреть. не думаю что БУ накрылся.
butche 04.01.2010 15:52
Сообщение от Бульбаш (Сообщение 26933)
Я так понял, датчик колена проверялся тот, что на переднем шкиве стоит?
Если мне память не изменяет в м20 Мотронике есть ещё датчики на кожухе кпп(маховике).
И не может-ли селектор Акп хандрить?
таааак.... вот теперь подробнее плиз. дело в том что заглохла машина именно в момент перевода селектора в положение D.
ребят, дайте сцылку где мануал нормальный скачать. у меня инет спутниковый, я уже денег угробил дофига, а всё хрень какая-то...:help:
A.B.C 05.01.2010 11:01
Почитай тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
butche 05.01.2010 16:50
спасибо. на схеме я увидел. терь буду смотреть на машине. его параметры можно измерить? где почитать?
A.B.C 05.01.2010 17:41
Файл большой, как переслать хз.
butche 06.01.2010 10:22
ясн. ну в двух словах? параметры хоть просто. какое сопротивление должно быть.:shock: я эти все вопросы деццкие задаю, потому что мне только менять. поставить и посмотреть нет возможности- взять негде.
A.B.C 06.01.2010 11:17
Может лучьше скинь мне в личку свое мыло,пришлю подробные картинки.
A.B.C 06.01.2010 13:31
2х контактный датчик: R=400-1200 0m, V=2-8 v
3x контактный датчик: 1-2pin R=575-750 Om, V=2-8 v min.
Замер на 3х pin. штекере.
1-3pin V=4.5 v min.
Для дв-ля 25 6k a/2, именно этот дв-ль пробивается по вашим данным.
A.B.C 06.01.2010 14:22
Проводить при помощи свето диодной лампы, подключив ее паралельно на 1 и 3 ногу, удалив предварительно реле Б\Н.
butche 06.01.2010 17:29
не понял нифигась. ну я думаю это мне и не нужно. электрику покажу-пусть думает...
пасиб.:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
