пропала приемистость е39 523ia 1999г.
Старый 31.05.2011, 09:27 #41
Сказал спасибо: 11
Е39,520,110 квт,1997г
сегодня в течении дня несколько раз...на скорости 100-120 км. машина резко дёргалась..как будто глох двигатель..и тут же заводился....на что обратить внимание?...опыт BMW всего несолько месяцев.....фильтра новые...свечи тоже....топливо качественное...тоже датчик коленвала?..бывает на холостых...только остановишься...машина глохнет...но всё это носит эпизодичный характер
я когда по своей теме искал похожие все что народ советует в таких сситациях -ДПРВ.... если на ходу дергается может еще датчик дросселя...
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 16:48 #42
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
-=Alex=-, народ конечно плохого не посоветует..каждый опирается больше на свой опыт....такие вещи не напрягают...но и ехать с ними далеко не хочется....одно дело по городу и окрестностям
Старый 31.05.2011, 16:53 #43
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
-=Alex=-, а ДПРВ не взаимосвязан разве с ДПКВ
Старый 19.08.2012, 04:43 #44
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
Если она у тебя иногда глохнет на холостых оборотах, или иногда трудно её завести проверяй датчик коленвала, у меня также было (вялые разгоны,если резко надавить на педать газа в пол и тут же отпустить могут быть хлопки во впускной колектор
Такая же проблема с тягой!Мотор М54В25,механика.При разгоне мотор ревет,а по ощущениям как держат за зад!Позавчера такая фигня с тягой началась.Заводится без проблем всегда даже в морозы,на холостых никогда не глохла,а вот хлопки присутствуют давненько при разгоне и сбросе газа на 2ой и 3ей передаче,ну и при прогазовке.На холостых еле-еле потряхивало грешил на загаженные форсунки и свечи.Свечи сменил на новые стала ровнее работать,в динамике особо не изменилась.Воздушный фильтр новый,топливный год назад менял.
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 18:42 #45
Сказал спасибо: 11
у меня датчик распредвала умер поэтому не ехала - попробуй диагностику по DISу посмотреть - там сразу видно что как работает
Сказал Спасибо -=Alex=- за это сообщение:
Petrovi4 (19.08.2012)
Старый 19.08.2012, 20:11 #46
Аватар для Korstin71
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ -525i
У меня та же история была, поменял клапан циркуляции картерных газов и все, сейчас летает как новая.
Korstin71 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Korstin71 за это сообщение:
Старый 19.08.2012, 21:26 #47
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Korstin71 Посмотреть сообщение
Клапану года 2 наверно,хотя и на старом мембрана была целой.Зря разбирал!
Старый 21.08.2012, 21:52 #48
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
у меня датчик распредвала умер поэтому не ехала - попробуй диагностику по посмотреть - там сразу видно что как работает
Вообщем съездил на диагностику!Смотрели по DISу ошибки,одну нашли(Р1511-DISA),но на самом деле она исправна просто я позавчера скидывал фишку на заведенном движке.И все,по электрике все гуд!Может быть еще как вариант низкое давление топливного насоса?
Старый 24.08.2012, 15:18 #49
Сказал спасибо: 11
это вряд ли ибо хлопки в глушаке говорят о том что топлива в камере больше чем достаточно....может с катушками что то?...даже предположить сложно что это если саму машину не видишь..
Старый 24.08.2012, 15:24 #50
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Petrovi4, когда нет явных симтомов, не ошибки читать нужно, а смотреть лайф-дату и искать косяки
REST530 (08.07.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
