| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.04.2009
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
БМВ е36 1.8и 93 года ! поменяли зади колодки (барабан) прокачали и все равно не тормазит ( поршни целые сальники тоже! со старыми колодками тормозило нормально! Еще при нажатии пидали она уходит почти в пол и ток в конце есть какойто подхват, причем если нажать 1 раз тормаз и птом сразу же 2-ой то подхватывает реще! прокачаны все 4 тормаза! может проблема какаета с поршнями? или где смотреть?
| | #2 |
забыл ! т.к в одном поршне был пробит сальник, местные мастерюги посоветовали купить новые! т.к сальников отдельно я не нашел купил поршень в сборе, после чего мне заявили что менять поршень эт дело стремное т.к все тормазные шланги закисли и некто это дело сорвать не хочет! в итоге они перекинули сальники с нового цилиндра на старый! вродь по размерам похожии ! может в этом причина? ) но все равно оба задних тормаза отказываются нормально работать!
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 26.04.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
ГТЦ?
| | #4 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
у меня была похожая песня на е30. оказалось цилиндрики стояли от таза или от чё то другого, короче они были меньше родных и когда я поменял колодки никаких тормозов и лужа тормозухи. присмотрелся к старым колодкам, а на них наварены насадки чтоб компенисровать разницу. короче колхоз дикий... поменял цилиндрики и колодки, проточил барабаны и всё стало тип-топ. а насчёт замены цилиндриков...никого не слушай, всё откручивается если руки растут из нужного места. меняй однозначно, причём оба сразу. и по поводу схватывания со второго раза....отрегулируй зазор между колодками и барабаном. ну а если и это не поможет-меняй главный тормозной цилиндр. вроде ничего не забыл. Удачи! |
| | #5 |
не думаю что дело в главном цилиндре т.к до этого все было отлично! сменили колодки и пошло поехало! а почему педаль тормоза тонет? такое чувство что воздух в системе, но все убрали ( и ни где ни течет! а из за замены сальников это могло произойти?
| | #6 |
Сказал спасибо: 130
отрегулируй зазор между колодками и барабанами
Последний раз редактировалось bumer0611; 23.08.2009 в 11:44. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 130
короче я делал так: вывешиваешь одну сторону (соответственно где делаешь) снимаешь барабан, переворачиваешь и прикручиваешь обратно колёсными болтами. далее заводишь машину, втыкаешь 2-ю передачу и отпускаешь сцепление. бечёшь напильник и стачиваешь нафиг свою кромку. потом планкой ручника разводишь колодки до тех пор чтоб была возможность одеть барабан и он мог вращаться от руки.( если будет немного цеплять колодками за барабан-ничего, главное чтоб рукой смог провернуть.) собираешь и тестишь. если гидравлика в порядке-будут тебе нормальные тормоза километров через 200-300 покатушек. |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | High_ (23.08.2009) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| пропали показания пробега | RICO | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 28.08.2010 10:59 |
