Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх
Старый 21.07.2012, 09:59 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв е39 520
Exclamation Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх
Здравствуйте(ещё раз) любители БМВ. Уже писал здесь полгода назад, у меня были пропуски 6 цилиндра на ХХ(99год, M52ту). Теперь имею пропуски 4 и 6 цилиндра, с последующим отключением. Снял разъём с электромагнитного клапана ваноса на впуске, пропуски исчезли но машина разгоняется как Лада. Ставлю новый электромагнитный клапан и все равно 4 и 6 пропуски зажигания. Ваносы не трещат, обороты не плавают, с электромагнитным клапаном едет гораздо веселее, но при ускорении слышна детонация( как будто на 76 бензине) При отключенном датчике, детонации нет. На диагностике только 2 ошибки 4 и 6 пропуски. (Новый бензонасос, регулятор давления, форсунки(на 4 и 6), катушки, свечи, КВКГ, лямбды, ну и фильтра все ) Что делать дальше уже не знаю
Максим 116 вне форума
Старый 21.07.2012, 11:23 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Менять гидрокомпенсаторы,лучше сразу все,ну или на крайняк на 4 и 6 цилиндрах.
Если под шарик попадёт грязь или образуется выработка в плунжерной паре,то гидрик не будет полностью открывать клапан,соответственно в цилиндр будет поступать недостаточно воздуха и система распознав снижение эффективности работы цилиндра его отключит.
Дополнительная информация [Только для зарегистрированных...] и [Только для зарегистрированных...]
А тут люди провели [Только для зарегистрированных...] .Если сразу после старта не давать мотору работать на ХХ,а подержать обороты около 3-4 тыс,погазовать немного,то обычно этого можно избежать.
Последний раз редактировалось Антихрист; 21.07.2012 в 11:27.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
okonner (03.12.2013)
Старый 21.07.2012, 21:41 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв е39 520
При включении кондиционера обороты чуть чуть поднимаются и цилиндр не отключается И почему при отключенном электромагнитном клапане ваноса все нормально и обороты держит чуть выше.
Максим 116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 13:50 #4
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
Посмотри вентиляцию картерных газов где-то порвался шланг.
Aleks77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 14:21 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Aleks77 Посмотреть сообщение
Тогда ошибки должны быть по всем цилиндрам,а у него конкретные два .
Старый 23.07.2012, 16:18 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв е39 520
Квкг новый и все шланги. Проверяли весь впускной коллектор на подсос меняли прокладки под коллектором. Думаю на ванос. Кто что может подсказать, не знаю где уже копать?
Старый 23.07.2012, 16:42 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ты вообще читал ссылки из второго поста.Люди в МАДИ припердолили на свечку датчик давления и определили,что цилиндр отключается из-за падения компрессии в цилиндре,а это в свою очередь прямое следствие недоработки гидриков.Ванос при чём тут.Можешь конечно ещё ваносы поменять за 25 т.р. или статью прочитать по-нормальному.
Старый 23.07.2012, 16:50 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв е39 520
Почему тогда при отключении ваноса пропусков не фиксируется?
Старый 23.07.2012, 17:20 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
На ХХ от двигателя не требуется полной отдачи сил и Ваносы выкручиваются в эконом режим,гидрики уже слабовато держат давление и поэтому цилиндры наполняются ещё меньше.Если отключить ванос,то он становится по умолчанию в положение максимальной отдачи и гидрик,даже подсевший открывает клапан достаточно для нормального наполнения на ХХ.Если добавить газу,то повышается давление масла и гидрик сносно справляется со своими обязанностями.Ну где-то так.
Последний раз редактировалось Антихрист; 23.07.2012 в 17:21.
Пропуски зажигания 6 цилиндра Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 46 13.10.2018 10:40
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
