Пропуски зажигания 6 цилиндра
Старый 20.03.2012, 19:47 #31
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Максим 116 Посмотреть сообщение
с железными кольцами
Железки и резинки отдельно,по 60$ комплект + доставка.Я железки не менял
Старый 21.03.2012, 10:28 #32
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв е39 520
Стоит ли менять железные кольца? Как узнать?
Максим 116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 17:48 #33
Гoсть
Сообщений: n/a
Ванос причиной пропуска в одном котле быть не может.
Старый 21.03.2012, 17:48 #34
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Ещё бывает такая хренотень, прилично разогнавшись подлетаю к светофору включаю нейтраль(механика), обороты слишком проседают (до 300) и начинают плавать(от 100 до 1000), если газку чуть-чуть не дашь то можно вовсе заглохнуть. Что это, подсос воздуха?
не пробовали исключить (пережать шланг) вакуумный усилитель тормозов, может через него подсос быть. попробуй понажимать на тормоз с ним и без: обороты не плавают?
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 18:49 #35
Аватар для Slawa
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Если есть подсос, то ДМЕ ругается на пределы регулирования лямбда зондов, и пропуски чаще всего по нескольким цилиндрам. По ваносу тоже ругань бы шла по нескольким цилиндрам. Зимой случайно не перемерзал клапан КВКГ? В смысле масло во впуск не попадало? Может в прошлом был маленький гидроударчик?
Раскажу одну байку. Наш клиент на е53 3.0 как-то приехал к горе диагносту с целью проверить КВКГ. Диагност, как всякий мыслящий человек, поразмыслив немного, и призвав на помощь логику, решил проверить целостность клапана. Но не зная в точности устройства системы вентиляции картера данного мотора, решил пойти от обратного, и решил подать давление воздуха в клапанную крышку, отсоеденив трубку вентиляции от нее. Воздух был подан! Но ожадаемого шипения из трубки не пошло! Решив что клапан целый, собрав все обратно, мотору был дан сигнал на запуск! Но в этот день, то-ли звезды неправильно расположились, то-ли поршень 6-го цилиндра. В результате, масло, поднятое из поддона по трубке слива, вопреки естественному ходу, попало с помощью давления воздуха во впуск, и при запуске мотор поймал клин Не прерывая мыслительного процесса, и ни на минуту не выключая логику, было принято решение вывернуть свечи и крутануть мотор еще раз. Недовольно плюнув маслом из шестого цилиндра в лицо дигносту мотор весело закрутился. Раз нет клина, то все ОК, решил неугомонный мозг, и свечи были водружены на место! Далее сцена появления клиента! Мотор работает, но слегка трясется, видимо от радости встречи с хозяином, но при этом появилось легкое постукивание, в районе поддона. да нет все нормально, мы же просто сделали диагностику: был ответ неугомонному хозяину! Далее машину првезли к нам, в дме ошибка по пропуску в 6м цилиндре, при увеличении оборотов все ОК, НО ЭТОТ ЧЕРТОВ СТУК!!! Хотя чем больше работал мотор, тем меньше был стук, и он бы совсем пропал, но было принято решение вскрыть двиг. В результате погнутый шатун, а стук издавал поршень, который задевал за инкрементное колесо датчика колена. Если бы не этот стук!! Ездил бы не совсем довольный вибрацией клиент, пока мотор не протянул бы ему руку помощи сквозь злощастный шестой цилиндр
А если по делу, то если нет других мыслей, и все уже проверено и поменяно, что стоит проверить через свечное отверстие высоту подьема поршня в этом злощастном шестом? может проблема в изменившейся степени сжатия в оном? Хотя я бы предпочел подсос.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 20:05 #36
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
помогите кто нибудь. у меня похожая беда! могу ездить целый день нормально, но как только встану где нибудь и оставлю на холостых то через минут 4 отключается 4-ый цилиндр. Утром на холодную завожу с пол оборота и движок работает идеально но спустя примерно тот же промежуток (мин4) пятерит. диагностику делал 2 раза в разных. говорят что сильные пропуски 4 цил. свечи поменял. катушки местами. форсы местами-результат 0. после того как пятерит свободно снимаю проовод с катушки 4цил и одеваю-0 эмоций. что проверить дальше?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 11:45 #37
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв е39 520
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Клапан КВКГ новый и все трубки. Когда поменял ни каких изменений не заметил. Бывает машина с утра заводится без одного цилиндра, колбасит сильно. Перезапускаешь и всё гуд. Бывало на диагностике показывало пропуски 1,2,3,4,5,6, но это редко. Один раз зимой с утра завожу машину, а она, такое ощущение как будто на 3 цилиндрах работает Перезапускаю- опять колбасит Раза с 4 всё нормально(повалил черный дымок). За зиму раза 2-3 было такое.
Старый 22.03.2012, 12:07 #38
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
В твоем случае можно предположить о установке ремкомплекта на ванос, если у тебя м52ту
Старый 22.03.2012, 13:39 #39
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв е39 520
Да м52ту, хочу заказать ремкомплект и сам сделать. Может всетаки вылечится эта ошибка. Только вот потом коррекцию фаз надо делать?
Старый 22.03.2012, 18:30 #40
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
коррекцию фаз надо
Нет.
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
