-   -   Пропуски зажигания 6 цилиндра (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/propuski-zazhiganiya-6-cilindra-18539/)
Максим 116 17.03.2012 17:04
HELP!!! Уже не знаю что делать. Машина е39 520 м52ту. На холостом ходу отключается 6 цилиндр. На ходу все нормально. Диагностика показывает пропуски 6 цилиндра. Поменял свечи, катушки, форсунку, топливный насос, регулятор давления. Компрессия в норме. Два года ездию с этой проблемой. P.S. Летом при включении кондиционера, обороты чуть-чуть поднимаются и проблема исчезает, целый день может простоять и не затроить.:shock:
FuchS 17.03.2012 17:13
может что с проводкой? мозги звонили?
Максим 116 17.03.2012 17:41
Нет не звонили. Бывает пол часа простоишь на хх не затроит, а бывает 30 секунд и троит.
Брысь 17.03.2012 22:11
Мозговой глюк,как лечится-не знаю.
Utroff 18.03.2012 09:33
я бы порекомендовал для начала попробывать поменять местами катушку и свечу например на 4ый цилиндр если не чего не изменится то я бы форсунку глянул ИМХО
don_dacci 18.03.2012 10:02
а я бы провода до катушки глянул
dmitr24 18.03.2012 10:43
возможно в районе 6-го цилиндра подсос воздуха!
Peter7 18.03.2012 13:37
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 178946)
Пробой проклади ГБЦ как вариант.
Брысь 18.03.2012 17:22
А,что с мотором делали?История есть?Давай-колись.Быстрее помогут.
Максим 116 18.03.2012 18:34
С мотором ничего не делали. Катушки и форсунки местами меняли=0. Вчера вечером 30 минут на хх стояла и все нормально не троила, сегодня опять.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
