пропуски зажигания е39
Старый 08.07.2010, 11:13 #21
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
мотор М52
Рег. х.х. находится выше дросселя если 52ТУ
Последний раз редактировалось вова 1951; 08.07.2010 в 11:15.
Старый 19.07.2010, 17:19 #22
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
извиняюсь за долгое отсутствие, мотор не ТУ, просто М52
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 23:24 #23
Авто: БМВ 520
снова всем привет. подниму тему. объясните мне такую штуку как клапан ХХ, диса, КВКГ, дроссельная заслонка могут давать постоянную ошибку только на первый цилиндр, если они работают на все цилиндры одновременно? сейчас у меня ситуация следующая: заменил комплект прокладок клапанной крышки т.к. масло подтекало почти по всему периметру и пропуски стали стабильно минут пять двигатель трясет, а потом ездит пол дня все отлично. склоняюсь к тому, что или из-за топлива (заменить фильтр? почистить клапан?) или гдето всетаки подсос воздуха, но где понять не могу может быть во впускном коллекторе? надеюсь на ваши ответы.
Олег К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 00:21 #24
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
1. Нет, это маловероятно.
2. Проверить свечу,, наконечник, катушку, проверить на предмет подсоса воздуха, проверить работу форсунки.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 25.07.2010, 00:24 #25
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Vasya22, подскажи где находится маслоотделитель
В нижней части КВКГ.
где находится клапан ХХ
Под корпусом броссельной заслонки.
Заодно проверь маслоотделитель и в клапанной крышке, слева по ходу авто выходит шланг и отвестие должно быть свободным от загрязнений.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Ze32 (26.07.2010)
Старый 25.07.2010, 08:35 #26
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Если забита трубка к маслянному щупу, то этот метод не сработает А сосать из-под клапанной крышки будет.
+1 при исправном клапане крышку притягивает!
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Nikk за это сообщение:
1968022012 (17.04.2014)
Старый 07.08.2010, 13:21 #27
Авто: БМВ 520
Всем привет. Еще раз подниму тему. Вобщем проблему с пропусками зажигания решил. Все оказалось просто. Нашел хорошего диагноста. Оказалось что все пропуски по одному цилиндру были всего лишь из-за
высоковольтного свечного наконечника. Сначала все почистили и пропуски пропали затем заменил все наконечники. Сейчас все хорошо. Всем спасибо за советы и рекомендации.
Пропуски зажигания после отключения Дисы. Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 20 14.02.2014 23:21
E65 БЕДНАЯ СМЕСЬ ошибка 2883, ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ Orator Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 14.11.2012 12:18
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
