вова 1951, если мембрана на клапане порвана, то можно ли ее восстановить, заменить или только менять клапан целиком в сборе? |
При замене клапана, как обязательная процедура - чистка клапан х.х. , проверка DISA и чистка дросселя, чистка маслянного шупа (шуп снимать обязательно):wave: |
Трубки менять потому что они остеклянели и пока будешь разбирать или чистить, поломаешь. трубку щупа тоже лучше менять, иногда можно протрахаться пару часов её прочищая, но это уже по желанию и по её состоянию смотреть надо. Смущает то что ошибка на 1 цилиндр, когда вентиляция, она не висит на одном стабильно. |
Экономия на трубках приводит к очень быстрому выходу из строя клапана:wave: |
всем спасибо, ушел в углубленное изучение матчасти с последующим ремонтом по результатам отпишусь :wave: |
мотор М52 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:09. |
