-   -   пропуски зажигания е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/propuski-zazhiganiya-e39-7306/)
вова 1951 08.07.2010 11:13
Сообщение от Zahar032 (Сообщение 60276)
мотор М52
Рег. х.х. находится выше дросселя если 52ТУ
Ze32 19.07.2010 17:19
извиняюсь за долгое отсутствие, мотор не ТУ, просто М52
Олег К 24.07.2010 23:24
снова всем привет. подниму тему. объясните мне такую штуку как клапан ХХ, диса, КВКГ, дроссельная заслонка могут давать постоянную ошибку только на первый цилиндр, если они работают на все цилиндры одновременно? сейчас у меня ситуация следующая: заменил комплект прокладок клапанной крышки т.к. масло подтекало почти по всему периметру и пропуски стали стабильно минут пять двигатель трясет, а потом ездит пол дня все отлично. склоняюсь к тому, что или из-за топлива (заменить фильтр? почистить клапан?) или гдето всетаки подсос воздуха, но где понять не могу может быть во впускном коллекторе?:confused: надеюсь на ваши ответы.
545irbis 25.07.2010 00:21
1. Нет, это маловероятно.
2. Проверить свечу,, наконечник, катушку, проверить на предмет подсоса воздуха, проверить работу форсунки.:wave:
545irbis 25.07.2010 00:24
Сообщение от Zahar032 (Сообщение 59914)
Vasya22, подскажи где находится маслоотделитель
В нижней части КВКГ.
Сообщение от Zahar032 (Сообщение 59915)
где находится клапан ХХ
Под корпусом броссельной заслонки.
Заодно проверь маслоотделитель и в клапанной крышке, слева по ходу авто выходит шланг и отвестие должно быть свободным от загрязнений.:wave:
Nikk 25.07.2010 08:35
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 59797)
Если забита трубка к маслянному щупу, то этот метод не сработает:wave: А сосать из-под клапанной крышки будет.
+1 при исправном клапане крышку притягивает!
Олег К 07.08.2010 13:21
Всем привет. Еще раз подниму тему. Вобщем проблему с пропусками зажигания решил. Все оказалось просто. Нашел хорошего диагноста. Оказалось что все пропуски по одному цилиндру были всего лишь из-за
высоковольтного свечного наконечника. Сначала все почистили и пропуски пропали затем заменил все наконечники. Сейчас все хорошо.:smile: Всем спасибо за советы и рекомендации.beer
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
