пропуски зажигания (m52tu, 1998)
Старый 19.01.2013, 21:42 #1
Авто: bmw e39
Angry пропуски зажигания (m52tu, 1998)
Здравствуйте уважаемые БМВводы)))!
Уже месяца 2 не могу разобраться со своей "не большой", но кажется, уже избитой проблемкой.
Для более ясной картины опишу все с самого начала...
В общем дело обстоит так:
с наступлением холодов стала моя ласточка троить на прогреве и чем холоднее становится тем тяжелее ее разбудить(((. после прогрева все становится ок (обычно).
в морозы (-30) вообще не завелась...
начал я с того, что поменял свечи, проверил катушки и наличие искры... оказалось все ок.
диагностика показала постоянные пропуски зажигания 1 цилиндра, временами 5го (пропуски остальных проскакивают но редко).
выкрутили свечу... сухая (нет подачи топлива). Решил промыть форсунки (заодно проверил их на стенде) и заменить топливный фильтр. Результата никакого!!!
Заменил КВКГ, но все моя болезнь не лечится...
Съездил на повторную диагностику, теперь говорят вырезать катализаторы. Но что то у меня вызывает сомнения касательно данного приговора (да и работа не из дешевых, встает в 400 баксов). При забитых катализаторах, разве не должны быть пропуски
минимум трех горшков (123 либо 456)??? на сколько по вашему мнению вероятно, что проблема именно в кат-ре?
вместе с тем, недавно наткнулся на статью с гидрокомпенсаторми, проблема и ошибки те же...
теперь вопрос, как убедить в неисправности того или иного???
Заранее всем благодарен!
zhas вне форума
Старый 19.01.2013, 22:35 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Найти мастера, который разбирается в БМВ. Не будет лишним посмотреть топливные коррекции и проверить компрессию. На предмет наличия подсосов воздуха проверял авто?
Старый 19.01.2013, 23:11 #3
Авто: bmw e39
Так послушать мастеров, так они все разбираются в БМВ, а вот проблемку мою пока никто так и не решил оставил уже порядка 1000 бакинских, говорят то то поменяй то это, а толку нет.
Компрессию вроде мерили сказали все ок. На счет подсоса воздуха ХЗ. На днях загнал к одному вроде как нормальный мастер (точнее электрик по БМВ), отдал 100 баксов только за диагностику он мне и сказал вырезать каты и будет все ок. Только, что то меня смущает пропуски не всех горшков связанных хотя бы с одним катом (как я уже писал разве не должны при забитом кат-е сразу в трех пропуски быть?). Или такое бывает когда они только забиваться начинают? Вот теперь и терзает меня вопрос стоит ли их резать? работа не из дешевых, да и в пустую вырезать их не особо хочется...
zhas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 23:15 #4
Сообщение от zhas Посмотреть сообщение
Вы там что, во времена "Берегись автомобиля" до сих пор живете? Диагноз: то-то... сделал - проблема не ушла: оплачивает "диагност"
Последний раз редактировалось NUFLIN; 19.01.2013 в 23:16.
Старый 19.01.2013, 23:21 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
NUFLIN, как бы да. Там вообще "сладкие" условия - болтай что хочешь, тебе еще деньги платят :).
Старый 19.01.2013, 23:30 #6
Ташкент - город хлебный...
Старый 20.01.2013, 01:56 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
В твоём ответе насчёт компрессии, я встретил слово "вроде". Надеюсь, ты понимаешь что это не подходит.
А так не буду повторяться - что следует сделать\проверить я написал выше
Старый 20.01.2013, 02:46 #8
Авто: BMW 530D
компрессию при замере показало 12. так что вариант с компрессией отпадает.
А при какой температуре мотора проводили тест...
Старый 20.01.2013, 03:07 #9
Авто: bmw e39
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
могу сказать только, что компрессия замерялась на полностью остывшем двигетеле, а вот какая точно температура была, даже не знаю...
Старый 20.01.2013, 14:47 #10
Главное - не рабочая
Теперь поехали дальше: коррекции, данные лямбд (или замер СО - СН)...
Пропуски зажигания после отключения Дисы. Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 20 14.02.2014 23:21
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Замена одной катушки зажигания (М52, M52TU, S52, S50US, М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
