Прошу совета в решении следующей проблемы
Старый 12.03.2010, 12:21 #11
Сообщение от юра32 Посмотреть сообщение
как выяснить, какой сигнал не верен
Сравнением
Старый 12.03.2010, 12:45 #12
Аватар для юра32
Авто: BMW 525 E34 M50 93г/в.
Сообщение от mokky Посмотреть сообщение
Значит ищи обрыв цепи концевиков (триггеров) двери (дальше по этому же проводу). На этот контакт должен приходить сигнал - "+" или "-" а если при отсоединении контакта ничего не меняется - то в этой цепи обрыв, или вышела из строя сигналка.
Концевики дверей все работают, я тупа, открывал по одной двери, подсветка салона загоралась.
Сигнал к сингалке от дверей идет
«+» если все двери закрыты
«-» если какая либо из дверей открыта
юра32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 21:06 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
по моему на 34 сигнал на лампочки идет с датчиков в кузове,а сигнал на мозги блока ЦЗ идет от концевиков внутри дверей!
Старый 13.03.2010, 01:04 #14
Если
То сигналка перестала работать коректно. Варианиа я вижу два:
1) Если возможно, попробывать запрограмировать функции сигнализации заново (если это возможно). Если не поможет -
2) Заменить/удалить сигнализацию.
mokky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 19:05 #15
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Болезнь концевиков дверей диагностируется просто.Включи плафон в режим вкл. при открываний дверей и покатайся.Моргает-лечи концевики.Лечится ещё проще-в месте износа концевика прокалываешь шилом (тонким) и вворачиваешь шуруп от аудиокассеты.И забудешь об этой проблеме.А провод сигналки развяжи простым диодом и будет тебе щастье!
Старый 07.07.2010, 09:11 #16
Авто: BMW 525i e34
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
День добрый! У меня немного другая проблема с сигналкой Томагавк 9010, все работает нормально только провод от сигналки подключен к плафону чтоб срабатывал на все двери при открывании, только теперь надо обмануть реле времени которое тушит плафон, а то сразу не закрывает показывает что одна из дверей открыта надо обождать сек 20-30 и норма, подскажите вылечиться эта болезнь установкой диода или надо цеплять от блока куда приходят концевики...
scorpion_trk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 12:59 #17
если ты недавно установил сигналку наверника у тебя есть горантия где устанвливал, сездий и тебе уладют проблему бесплатно
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 08:26 #18
Авто: BMW 525i e34
Сообщение от dualbass3 Посмотреть сообщение
Устанавливали своими силами, все работает нормально автозавод и доводчик стекол, вот только не знаем как обойти задержку освещения в салоне, есть вариант добраться до блока куда подходят концевики от дверей и с помощью диодов подключиться к каждой двери, может есть вариант попроще если кто знает подскажите
Старый 09.07.2010, 09:14 #19
Авто: Е39 520 теперь vito
на этой сигнализации есть учет задержки салонного освещения почитай инструкцию.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
