спасибо. вобщем завтра с утра в магазин за маслом. и к ремонту. надеюсь на лучшее) |
привет Плуто, сигналку надо сбросить. Это точно. как не знаю но если не сйечас то позже точно серьезно подведет, в -20 на морозе простоишь-поймешь. |
Я щас тебе скину изображение 1. ДПДЗ- датчик положения дроссельной заслонки, проверь может контакты окислились в разьеме 2. Там под коллектором находится РХХ регулятор холостого хода- может забит? той же водой замерзшей 3. ДМРВ- датчик массового расхода воздуха- отключи разьем попробуй завести без него 4. Чуть пониже стрелки стоит зубчатый маховик- инкрементный маховик, около него очень близко снимает показания ДПКВ датчик пооложения коленчатого вала. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
а в остальном согласен с мнением других участников |
как и говориливсе снял залил па 4куба масла в каждый горшок разогрел свечи все собрал. завожу стала схватывать более уверенно сикунды 3-4 а дольше все сначала. разобрал все второй раз зделал тоже самое только в цилиндры масла не по 4куба залил а по 7. результат такойже. ((( у прежнего хозяина была тоже такая проблема, он говорил что чтото с имобилайзером, в сервисе за 2тысячи чето перепояли все поехало(но гарантии не дали) может опять он заглючил. но искра есть, слона убьет. думаю если имобилайзер глючит то искры не будет. что делать??? помогите...:facepalm: |
не ной... вытащи шланг из рампы попробуй пальцем закрыть и стартануть. Метод мягко говоря весьма приблизительный, но если нет давления вообще, почувствуешь...... а я пока посмотрю что там можно перепаять было |
как выташить? где рампа находиться? |
Вчера был замечен глюк 925-го шерифа, а именно вечером закрываю машина с осн. брелка - сирена пикнула 1 раз, аварийка сработала, брелок тоже пикнул, показал что двери закрыты, но замки не закрылись, нажал на открытие - тоже самое, так пару раз поигрался, сел в салон, включил\выключил зажигание, внутри машины пробую снова её закрыть, нажал на кнопку,- аналогично, потом вышел, попробывал ключом закрыть - центр. замок работает, потом опять брелком,-ситуация прежняя, затем с попытки пятой машина закрылась и я ушол. Сегодня открывать - опять 25 . Сирена 2 р. пикнула, брелок тоже, но замки не открылись, открыл ключом. Приехал в магазин - закрывать - тоже самое, но и уже не блымает аварийка. Закрыл ключом. Вышел с магазина, нажал кнопку Ч2 чтоб открыть багажник - глухо, открыл ключом. Так же открыл машину, закрыл дверь, опять попытался открыть багажник с брелока - глухо, даже релюха на сигналке не срабатывает(щёлкает). Попробывал с алона открыть\закрыть, ситуация не поменялась, хотя релюха в блоке сигналки, которая на аварийку срабатывает(слышны щёлчки). Завтра ещё попробую вторым брелком поиграться... Кто что думает по этому поводу? вот это с какого-то форума, решением проблемы была замена предохранителя у тебя кажнтся что- то похожее было |
рампа -это такая херня на которой форсунки стоят, все это под большой пластмассой-плитой. шланг снимать со стороны радиатора |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:00. |
