-   -   Прострелы в выхлопную (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/prostrely-v-vyhlopnuyu-5409/)
antychen 07.03.2010 18:53
БМВ520i е34 м50 VANOS
Все началось с того, что на ходу глохла. Стоило немного постоять, с мыслями собраться, заводиться как будто ничего не произошло. Я уже и внимание не обращал. Как однажды в движении начала дёргаться, троить, и стрелять в выхлопную.Я на обочину, ХХ-недержит,глохнет,при нажатии на газ обороты поднимаются до 2000, а свыше прострелы,и глохнет.Добрался до стоянки,на следующий день завелась вроде бы нормально,выехал и заметил,что после прогрева высокие обороты,резко нажимаю на газ, обороты-3000-2500-2000-1500-2000-1500-2000-1500- 1000-800, а после прогрева, динамика, изменялась по разному, но обороты плавали впределах 800-2000. На ходу,тоже самое, ускорение нормальное, не троит. Так проездил пару дней. Следующее утро завелась хорошо, начал выезжать со стоянки, опять начала троить , обороты свыше 2000 прострелы и глохнет. Так выехал за ворота и заглохл. В течении часа крутил стартер,деже не схватывала -то есть полный ноль.Пришлось прибегнуть к возвращению на место стоянки с помощью нескольких человеческих сил.По ходу решил помочь стартером, начала бурчать и завелась как ни в чём ни бывало. На место заехал сам. Пару раз глушил-заводится с пол оборота.Что это может быть? :confused:
FuchS 07.03.2010 18:56
1.Провериться на сканере на сервисе
2.Может ДМРВ
3.Может Катушки зажигания
4.Может датчик коленвала
Удачи:wink:
михалыч43 08.03.2010 09:52
при мертвом датчике колена- не заведется.
имхо- лямбда, датчик ОЖ, либо смотри распредвалы...
A.B.C 08.03.2010 10:42
Прострелы в глушак, значит не сгорает смесь в цилиндрах и догорает в глушителе. Смотри катушки, свечи и.т.д.
A.B.C 08.03.2010 12:11
И ещё, если дв-ль так работает, проверьте на что жалуется ДМЕ.
antychen 08.03.2010 15:29
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 39399)
При мёртвом датчике вообще бы не завелась, а так заводится как будто ничего не произошло. Лямбда новая (оригинал) 3 месяца как поменял.Свечи, неделю назад поставил BKR 6 EK(стояли "чемпион"), заметно резвее стала, тогда же и проверял состояние проводов и катушек.
antychen 08.03.2010 15:35
Сообщение от A.B.C (Сообщение 39401)
А то, что прострелы свыше 2000 начинаются, не удивляет? А vanos когда включается?
гандж 08.03.2010 15:37
метки смотрим,и удивляемся:wave:
A.B.C 08.03.2010 16:01
Сообщение от antychen (Сообщение 39437)
Нет не удивляет. Возрастает давление в цилиндрах и появляются проблемы с воспламенением.
вова 1951 08.03.2010 17:39
Ищи подсос воздуха:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
