Описание темы:Просветите про генератор
Старый 23.11.2015, 21:01 #1
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
По умолчанию Просветите про генератор
Машина е46 2004 год, м54 двиг. Решил отдать на сервис генератор,подшипники поменять, щетки... Кстати генератор фирмы БОШ. Отнес, электрик проверил его подключив к лампочке и покрутив пневмопистолетом говорит все работает, все заменили. Пришел установил, завожу а лампа аккумулятора на приборке не тухнет, проверил все подключения еще раз, ниче не изменилось. Пришлось снимать и тащить опять на сервис. Приношу я его этому же мастеру, он разбирает и находит причину, что сгорела плата... Отчего сгорела плата он не знает, хотя до этого все работало. Потом покурив форумы я прочитал что эти генераторы нельзя проверять обычным методом, при помощи стенда с лампой, типа из за этого и горит эта плата. Решил поставить генреатор валео, после диагностики высветился код неисправности 00281d BSD-GENERATOR: Signal. Может кто нибудь описать, каковы симптомы данной ошибки, где то читал что это влияет каким то образом на отопитель и еще на разные блоки и узлы. Заранее благодарен за ответы.
Arman BMW 320i вне форума
Старый 24.11.2015, 10:55 #2
Сказал спасибо: 15
Заменить регулятор на старом гене не дешевле целого генератора.
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
Думаю что 46 кузову это не грозит. Можешь почитать что такое BSD и для чего он нужен.
Старый 24.11.2015, 11:02 #3
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
короче еще тогда если говорить на нашей валюте, то этот регулятор стоил около 30 000 тг, в доллларах это 200$, при нынешней ситуации в стране вообще даже боюсь подумать скок он стоит )))). Б\у гена обошелся в 50 уе. Вот и читал я про этот БСД, что именно из за него много чего летит на машине, точнее если генератор стоит левый без этого БСД.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 11:56 #4
Сказал спасибо: 15
Проследи некоторое время за напряжением в сети, не должно превышать 15-16в.
Старый 24.11.2015, 14:27 #5
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
ошибка не скидывается... походу все же придется реанимировать старого гену
Старый 24.11.2015, 19:41 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Пару лет назад при точно такой же ошибке, товарищ мой снял фишку с гены, и катается до сих пор без каких либо проблем. Напруга постоянно 14.5 - 15. Авто Е60 М54 MS45.0
Старый 26.11.2015, 08:54 #7
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Напряжение скачет13-15, и ошибка не уходит. Сегодня займусь реанимацией )))
Куплю Генератор Valeo 150A для M47 BlackFlash Покупка запчастей 0 01.12.2014 17:07
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена диодной панели (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:19
Замена шарикоподшипника (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:18
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
