| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Просветите про генератор |
| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Машина е46 2004 год, м54 двиг. Решил отдать на сервис генератор,подшипники поменять, щетки... Кстати генератор фирмы БОШ. Отнес, электрик проверил его подключив к лампочке и покрутив пневмопистолетом говорит все работает, все заменили. Пришел установил, завожу а лампа аккумулятора на приборке не тухнет, проверил все подключения еще раз, ниче не изменилось. Пришлось снимать и тащить опять на сервис. Приношу я его этому же мастеру, он разбирает и находит причину, что сгорела плата... Отчего сгорела плата он не знает, хотя до этого все работало. Потом покурив форумы я прочитал что эти генераторы нельзя проверять обычным методом, при помощи стенда с лампой, типа из за этого и горит эта плата. Решил поставить генреатор валео, после диагностики высветился код неисправности 00281d BSD-GENERATOR: Signal. Может кто нибудь описать, каковы симптомы данной ошибки, где то читал что это влияет каким то образом на отопитель и еще на разные блоки и узлы. Заранее благодарен за ответы.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
| | #3 |
Сказал спасибо: 30
Откуда: Astana Авто: BMW 325i | короче еще тогда если говорить на нашей валюте, то этот регулятор стоил около 30 000 тг, в доллларах это 200$, при нынешней ситуации в стране вообще даже боюсь подумать скок он стоит )))). Б\у гена обошелся в 50 уе. Вот и читал я про этот БСД, что именно из за него много чего летит на машине, точнее если генератор стоит левый без этого БСД.
| | #4 |
Сказал спасибо: 15
| | #5 |
Сказал спасибо: 30
ошибка не скидывается... походу все же придется реанимировать старого гену
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Пару лет назад при точно такой же ошибке, товарищ мой снял фишку с гены, и катается до сих пор без каких либо проблем. Напруга постоянно 14.5 - 15. Авто Е60 М54 MS45.0
| | #7 |
Сказал спасибо: 30
Напряжение скачет13-15, и ошибка не уходит. Сегодня займусь реанимацией )))
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Куплю Генератор Valeo 150A для M47 | BlackFlash | Покупка запчастей | 0 | 01.12.2014 17:07 |
| Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. | evgenbest | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 21.12.2009 14:21 |
| Замена диодной панели (генератор Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:19 |
| Замена шарикоподшипника (генератор Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:18 |
| Замена угольных щеток (генератор Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:15 |
