проточка тормозных дисков на х 5
Старый 11.08.2010, 22:55 #1
По умолчанию проточка тормозных дисков на х 5
Если кто этим занимался .отпишитесь что и как ,стоит ли это вообще делать?
Рудольф вне форума
Старый 11.08.2010, 23:51 #2
Сказал спасибо: 13
...протачивал... а что мешает? )
Старый 12.08.2010, 00:01 #3
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Давно?
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 00:09 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Смотреть допуск по минимальной толщине дисков, но он должен быть с запасом, минимум в 1-1,5мм, от допустимого после проточки.
Протачивать только на специальном оборудовании с хорошо заточенными резцами.
Но если проточка требуется для устранения вибрации при торможении, то, как правило, это заканчивается заменой дисков,в скором времени.(температурное изменение структуры металла и расход толщины диска на устранение деформации .)
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 12.08.2010, 00:25 #5
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Абсолютно научно. Был опыт-после проточки диски отходили пол года и в никуда. Опять начал бить руль. После замены всё прошло. Может стоит поменять на новые?
Старый 12.08.2010, 00:34 #6
Сказал спасибо: 13
Протачивать только на специальном оборудовании с хорошо заточенными резцами. ...= токарный станок + токарь.. с прямыми руками !)
Старый 12.08.2010, 00:35 #7
Сказал спасибо: 13
проточка 600 рэ.. ))
Старый 12.08.2010, 00:42 #8
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Так посоветуйте токаря владельцу икса. Но всё равно думаю мера временная.
Старый 12.08.2010, 08:45 #9
Биения никакого нет просто не большие риски по плоскости ,вот и задумал проточить ,сомнения лишь в рисках от резца ,а токарь толковый не помешал бы
Рудольф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 10:07 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Рудольф Посмотреть сообщение
И что тут ужасного? что надо диски точить?
Замена задних тормозных дисков на вентилируемые e34 }{@tt@6 Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.09.2013 12:43
BMW e36 Замена задних тормозных дисков и колодок Serega_Astana Сделай сам 10 19.07.2013 13:13
BMW e34 Замена тормозных дисков на вентилируемые }{@tt@6 Ремонт и эксплуатация BMW 1 31.03.2013 22:38
BMW e46 и e36 замена передних тормозных дисков, колодок, суппортов Tyler Сделай сам 0 18.12.2010 21:49
проблема после замены тормозных дисков и колодок gena-miron Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.02.2010 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
