Описание темы:При запуске
Провал оборотов
Старый 06.03.2010, 21:11 #21
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
я б и рад померять но можно поподробней куда мультиметр тыкать
Там всего три конца. Один щуп тестера на массу другой втыкай в рзьем по очереди в каждый пин. На одном масса, на другом питание около 5 вольт а на третьем информация на DME.
Старый 06.03.2010, 21:17 #22
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Question
надо включить зажигание в положение 2 ,снять с ДПДЗ штекер,минус мультиметра на массу а + тыкать в снятый разъем и в одном из них должно быть 0,5-0,55так
Старый 06.03.2010, 21:26 #23
Сказал спасибо: 136
Разьемы не снимай. Измеряй так. Зажигание включено.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
FuchS (06.03.2010)
Старый 07.03.2010, 01:36 #24
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
вова-хоть убей не знаю как протестить дпдз не снимая с него клему,тамж все закрыто!прокатился сейчас!
было так-завожу с "пол тыка" на холодном движке обороты четко подскакивают и устанавливаются 650,затем машинка падумала 5сек и прибавила до 870-900-прогрев,по мере прогрева хх гуляет в пределах +-50 оборото,затем как прогреется стрелка железно стоит на 650! при включении фар на таком прохладном моторе хх повышаются до 840,а при резком их выключении стрелка падает до 550 и мгновенно возвращается на 650!после хорошего прогрева включение фар сопровождается просто повышением оборотов до 840,а их выключение - плавным опусканием до 650 без провала!
Последний раз редактировалось FuchS; 07.03.2010 в 01:38.
Старый 07.03.2010, 01:42 #25
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Снять резиновый чехол со штекера или подобраться к штекеру на ЭБУ.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
FuchS (07.03.2010)
Старый 07.03.2010, 09:28 #26
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Было ещё такое-вырезали катализатор и на холостых стало так же как у вас.
Старый 07.03.2010, 12:20 #27
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
спасибо щас пойду пробывать!да-катализатор у меня вырезан,лямбда перед ним!
Старый 07.03.2010, 15:42 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
вова-проверил-было 0.68,я начал делать и получилось 0.56 меньше никак,на полностью открытой 4.4!завелся-обороты на прогреве гуляют еще сильнее(может адаптация к новым параметрам?)Прогрелась- хх стабилизировался 650-670 как надо!врубаеш фары-840!
Старый 07.03.2010, 20:11 #29
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Unhappy
Прокатился! ХХ вообще не держит при старте на холодную обороты гуляют, на горячей так же провал! останавливаешься с фарами хх - гуляет оборотов на 150 вверх от 840,выключаешь фары - провал и хх гуляет оборотов на 150 от 650,потом через секунд 40 успокаивается - прям как будто адаптация идет! Вообще не пойму что за...
Последний раз редактировалось FuchS; 07.03.2010 в 20:12.
Старый 08.03.2010, 01:15 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
кстати-отрубаю дпдз и обороты 840 и не гуляют!
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
Провал оборотов! Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.03.2013 06:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
небольшой провал при разгоне Oberon Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 10.11.2010 21:33
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
