-   -   Провал при нажатии на газ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/proval-pri-nazhatii-na-gaz-30142/)
vasyan 29.04.2014 15:32
Доброго времени суток, сегодня обнаружил у авто провалы при нажатии на газ и легкий дымок. Масло не кушает, мотор m62tu 4.4 литра.
На холостых слегка плавают обороты, в чем может быть причина?
олег на бмв 29.04.2014 17:00
как ВАНОСЫ поживают????:cool:
vasyan 29.04.2014 17:37
Сообщение от олег на бмв (Сообщение 324919)
Да не плохо, рокот есть но не такой как я смотрел на разных видео про ваносы
олег на бмв 29.04.2014 17:46
Сообщение от vasyan (Сообщение 324920)
не пробовали для начала диагностику автосу сделать???:facepalm: думаю в Питере такое чудо есть! а как DISA поживает?:cool:
vasyan 29.04.2014 18:44
Ясно, ещё раз убедился , что форум бесполезная штука.:facepalm:
Спасибо поехал на диагностику.
олег на бмв 29.04.2014 18:46
Сообщение от vasyan (Сообщение 324927)
так без диагностики можно гадать до бесконечности:cool:например как лямбды себя чувствуют и т.д????:facepalm:
abrakadabra 29.04.2014 20:57
ну так, какой врпрос, такой и ответ, вводных мало, а без результатов диагнозы, откуда им взяться?…
с таким же успехом можно ждать ответ на вопрос,-"какая послезавтра будет погода на луне?":nod:
vasyan 30.04.2014 20:04
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 324933)
О каких вводных вы ведете речь, если вопрос был элементарным. Если делать диагноз, то тогда зачем форум, помусолить тех кто делал диагноз?
Сделал сегодня я диагноз, не че не нашли. Сейчас скажут что ехай к другому диагносту.
Может был у кого случай такой мало ли. Топливо вроде не есть, по трассе 8,4-8,7 по городу 11,5-12, масло не ест, на ходу прием нормальный, но вот именно с холостых когда газанёшь провал появляется.
олег на бмв 30.04.2014 20:11
Сообщение от vasyan (Сообщение 325030)
дружище тебе походу не диагностику делали а тупо ошибки читали:cool:ошибки читать-это не есть диагностика:facepalm:на диагностике тебе сказали про фактический и заданный расход воздуха? расходомер в поряде? клапан холостого хода живой??вот для чего нужна полная диагностика а не ошибки почитать:shock:
FuchS 30.04.2014 21:44
олег на бмв, сказал как есть прям:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
