Провал со старта Мужики уже писал просто не в тот раздел попал. Проблема следующая: при движении со старта появляется провал типа какое то тупление двиги потом все норм. мастера из непрофильного сервиса говорят стоит прочистить инжектора без снятия, фильтра и почистить дроссель. вроде как он залипает со старта. естьт варианты? |
машина,двигатель ???????????????? |
4,4 е-39? |
4.0 - Е34? |
e39 540i 2002 год/ Есть варианты что это может быть? |
проверяйте давление топлива в первую очередь и регулятор давления-замените фильтр топливный и проверьте сеточку бензонасоса,может засорилась! проверьте датчик положения дроссельной заслонки! |
датчик положения дроссельной со сканера тестируется или еще как? что скажете по поводу промывки инжекторов и дроссельной? |
датчик положения дросселя тестируеться и со сканера и вольтметром, помыть можно, но в 1 очередь необходимо смотреть по топливу что писал выше |
Спасибо большое.Завтра поеду в автоцентр Парус (новосибирск) - познакомлюсь)) еше такой вопрос на дисплее который под спидометром появляется надпись (нашел перевод - чтото связанное с охлаждающей жидкостью) а температура в норме. правда знаю что устал температурный датчик. это как то связано? и ли что это может быть? |
это либо не достаточно ее либо еще что-то! Если это неисправен датчик который показывает температуру охлаждайки - DME, то может быть связано! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:16. |
