Провалы при разгоне, падают обороты, e34(m30b35)
Старый 20.11.2013, 21:41 #21
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e34(m30b35) МКПП
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
у меня двойной ванос...отдельно ДПРВ на впуске и ДПРВ на выпуске...на выпуске не критично...при неисправном ДПРВ на впуске на холодную заводилась с полпинка и работала как часы made in swiss...но как только прогревалась то ...и заводилась на горячую со 2-3 раза...на холодную плохо заводится или вообще не заводится при неисправном ДПКВ
ну у меня без ваноса, заводится и на холодную и на прогретую всегда с пол пинка, завтра проверю сопротивление всех датчиков и отпишусь)
iloveyoubmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 23:19 #22
Сказал спасибо: 7
Решил наконец то проблему, проверил датчик положения коленвала - он в норме, а вот импульсный датчик, который шел от него на высоковольтный провод 6го цилиндра оказался не исправен, поэтому система зажигания работала не корректно. А высоковольтные провода кстати были новые, но дубль, делайте выводы) Решил поставить старый воздухомер, обороты начали снова падать, снял крышку воздуха и посмотрел как он работает, оказалась когда нажимаешь на педаль газа и резко отпускаешь его зазлонка уходила дальше исходного положения и потом возвращалась на место, воздух при этом не поступал, поэтому обороты падали до 150-200 и снова возвращались до нормы. В общем поставил новый расходомер, теперь проблем нет. Большое спасибо всем кто откликнулся!
Последний раз редактировалось iloveyoubmw; 21.11.2013 в 23:19.
Старый 23.11.2013, 18:41 #23
Сказал спасибо: 7
Снова начала дергаться при разгоне, но очень редко и тихонько, глохнет на горке вверх, насос еще раз везде проверили давит отлично, что это может быть кто знает?
Старый 26.11.2013, 01:41 #24
Сказал спасибо: 7
Проблема оказалась в катушке зажигания, открутились гайки с проводов)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
