| iloveyoubmw | 18.11.2013 15:57 | Провалы при разгоне, падают обороты, e34(m30b35) BMW e34. m30b35. МКПП. Бензин 92 на Лукойле.
Всем привет, в общем ситуация такая, при разгоне начались провалы, сначала дергало редко и понемногу, потом почти постоянно, что ехать стало невозможно из-за рывков. Думал насос, он раньше гудел и на горке машина плохо заводилась. Купил на разборе с виду вроде такой же. Сетка тоже б/у, но чистая. На дне бензобака много грязи и песка, почистил как смог, все собрал поставил, но проблема не исчезла, так же поддергивает при разгоне и на нейтралке, но пока что поменьше чем было. Появилась другая проблема, после нажатия на педаль газа на нейтралке и в движении когда ее отпускаешь обороты падают до 100-200, машина почти глохнет, но потом сразу обороты сами поднимаются до нормы и так постоянно. Заводится отлично, холостые держит, скорость набирает уверенно, но с провалами. 1500 тыс назад поменял масло, фильтры: воздушный, топливный; чистил дроссель и форсунки, сразу заменил прокладки на форсунках, поменял свечи, ngk самые обычные, провода высокого напряжения, новые бегунок и крышку трамблера.
Куда смотреть? Что проверять?
Надеюсь на вашу помощь друзья) |
