-   -   Расход E-36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rashod-e-36-a-8883/)
kirusha 20.10.2010 20:21
Расход E-36
Подскажите пожалуйста,у меня по городу расход литров 15-16(BMW 320 1992)
Вроде не летаю,а езжу от заправки,до заправки((((
еще заметил обороты гуляют,но не сильно,и что может быть,когда давлю на педаль,при переключении,она тупит,а потом резко начинает набирать!
Slitch 20.10.2010 21:24
может быть: лямбдазонд, катушка какая то умерла, подсос воздуха после ДМРВ.
Тиберий 21.10.2010 09:37
Сообщение от kirusha (Сообщение 77904)
Как определил?
Ненормально
Причин может быть немало...
Начни с возд.фильтра
ДМРВ
Кл.ХХ
Лямда-зонд
Форсунки.... и банальный подсос лишнего воздуха
ну и тд. :cool:
kirusha 21.10.2010 10:04
Заправил 20 литров,и отъездил почти до нуля 120 км!
что нужно первое смотреть?
Vovan77 21.10.2010 11:12
желательно комп диагностика. (лямбды вероятнее всего)
bumer0611 21.10.2010 14:07
для начала можно просто выкрутить свечи и посмотреть на них.
если чёрные, то копать дальше.
само собой диагностика лучше всего покажет работоспособность датчиков.
обычно лямбда даёт увеличение расхода в среднем на 1 литр.
поэтому надо смотреть и датчики температуры.
желательно сразу поменять воздушный фильтр и помыть форсунки.
нормальный расход для этой машины литров 12 по городу
kirusha 21.10.2010 19:25
ну спасибо,начнемсссс)
brdm 04.12.2010 01:55
Примажусь к теме. Расход у моей машины - 17 литров по городу (замеры точные и неоднократные). Теперь внимание - вопрос! По вин машина с катом была (значит - лямбдовая), а расходомер на ней бошевский с регулируемым co потенциометром, когда брал машину - место лямбды отсутствовало (кат выкинут, вварен кусок трубки), провода от лямбды были просто обрезаны. На данный момент - вварен пламегас от мазды 3 и резьба под лямбду. Лямбда установлена, но - на холостых колбасит, по диагностике выдаёт ошибку со потенциометра (как ни странно), значения лямбды тоже видит. Я так понимаю, работать должно что-то одно? Т.е. - потенциометр нужно каким-то макаром отключить? (замена мафа - слишком дорого) Заранее спасибо за дельные советы.
Андрей @1 04.12.2010 04:49
Посмотри давление в рампе, и подсосы в часности вокруг форсунок.У меня тоже лопала, поменял резинки и обратный клапан:thumbup::wave:
brdm 04.12.2010 06:56
Благодарю. Но, для начала всё же думаю отключить потенциометр и посмотреть на изменения. ) По поводу подсосов - проверяли - на данный момент не нашли, да и форсунки чистились ультразвуком 10000 км назад.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
