Расход масла
Старый 08.04.2015, 10:49 #1
Аватар для RUSlan-100
По умолчанию Расход масла
Народ,нужен мозговой штурм!У меня BMW X3 E83 2004 года 2,5,американец(ну может принципиально).Накрылся КВКГ,выбило прокладку клапанной крышки.После замены прокладки и клапана начался просто жор масла(до этого подливал,но не критично).Поясню,поехал в Пензенскую область из Москвы (где-то 800км)сожрало 2литра Mobil,обратно долил оставшееся.Залез под низ,увидел потеки в районе заднего сальника колена и прокладки поддона.Заменил сальник (в сервисе сказали что не критично,хотя на сальнике потеки были)ситуация не поменялась,спросил у мастера насчет прокладки поддона,сказал что не течет(ну возможно что при выходе из строя КВКГ,как раз в тот момент и выдавило и через прокладку и через сальник,следы которые я и видел).Я спросил что же тогда может быть,из-за чего такой расход?Он сказал что нужно менять мс колпачки и возможно колечки.Я ему ответил что дыма нет,мотор работает ровно,проблем с зажиганием нет,не троит,не двоит,не четверит...в общем работает шикарно,на что он мне ответил что дыма и не будет,просто нужно заменить и всё тут.Возможно я чего-то не понимаю,но по логике и принципу работы двигателя,если бы была проблема либо в мс колпачках либо в кольцах и в том и в другом случае масло попадало бы в камеру сгорания,соответственно масло горело бы,соответственно был бы дым.....
RUSlan-100 вне форума
Старый 08.04.2015, 14:19 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
похоже все-таки течет где-то. На моей машине такой расход был, когда предыдущему владельцу при замене цепи нечаянно удалили резинку, соединяющую маслоотделитель и трубку вентиляции картера. Масло с цепей (на м62 маслоотделитель внутри мотора) напрямую подавалось во впускной тракт через трубку. Но дымок при этом был. особенно после стоянки. Стыдно было на заправку заезжать. Если дыма нет, ищи варианты утечки. Может так совпало, что течет где-нибудь с "масляных" соединений.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 14:23 #3
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Еще могли прокладку коряво поставить. Как раз можно накосячить с задней частью прокладки, видно плохо, она может либо во внутрь завернуться, либо наружу вылезти. Сам разок так поставил А масло будет стекать на заднюю часть мотора и далее вниз по колоколу КПП, создавая впечатление текущего сальника.
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение:
RUSlan-100 (09.04.2015)
Старый 08.04.2015, 19:10 #4
я тоже больше склоняюсь к течи масла,а не к его выгоранию.Вот только под низ я залезал, ничего не увидел.
RUSlan-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 19:13 #5
Прокладку клапанной крышки менял сам,не спеша,пройдясь по всему периметру крышки рукой
Старый 09.04.2015, 06:14 #6
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от RUSlan-100 Посмотреть сообщение
Все таки лучше поменять прокладку поддона, ей уже 11 лет, а еще и давануло
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SDG530 за это сообщение:
Старый 09.04.2015, 08:50 #7
Авто: бмв
я думаю, что может быть из-за неправильно поставленной прокладки и течи масла
Ardino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 10:20 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Какой мотор? В смысле буквы.
Старый 09.04.2015, 10:43 #9
А как узнать какие буквы?
Старый 09.04.2015, 10:47 #10
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Судя по программе Decoder м-54 без букв
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
530d M57N расход масла andreisiv Дизель-клуб 18 11.03.2015 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
