| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.01.2009
Добрый день!в силу некоторых обстоятельств решил менять трубку сам, точнее резать. Прошу помочь в разборке верхушки двигателя, для доступа к трубке. Точнее порядок съема деталей, и некоторые не понимаю как снять. Если есть такая возможность подскажите, или укажите где прочитать. С телефона, не особо удобно искать, заранее извиняюсь, если повтор. Буду признателен.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Какую именно трубку ? Конкретнее пожалуйста.
__________________ Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! ! музыка и слова - народные |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Ничего сложного нету, надо всего лишь снять впускной коллектор и трубки перед тобой, а что бы снять сами трубки это уже зависит от кузова, на иксе сзади двигателя снимешь алюминиевый патрубок(который идет от правой головы к левой) и трубки в руках. На 5и7 кузовах мне кажется легче помпу снять и потом трубки вынимать. Но резать эту трубку и соединять резиновой мне кажется это сверх онанизм, я всегда ставил нержавейку+подгонял новые резиновые колечки и менял обе (20мм и 35мм диаметр, длину не помню) и уже не один десяток тыс. км проблем нету. Сейчас только обратил внимание что речь шла о Н62 а я писал о М62. Последний раз редактировалось slavuptown; 08.07.2016 в 15:25. |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
| | #8 |
Двигатель указан а названии темы, согласен что вскрытие, но надо еще вскрыть. С ванной что может быть? Звонил в сервис, уверяют что это помпа. Почему тогда из тех отверстия вытекает. Я так понимаю полная ванна там? В тисе не совсем разобрался как снять впускной коллектор. Может не там читаю и может подскажите тогда?
