Разбор N62 для замены трубки охлажления. Прошу помощи!
Старый 08.07.2016, 10:17 #1
По умолчанию Разбор N62 для замены трубки охлажления. Прошу помощи!
Добрый день!в силу некоторых обстоятельств решил менять трубку сам, точнее резать. Прошу помочь в разборке верхушки двигателя, для доступа к трубке. Точнее порядок съема деталей, и некоторые не понимаю как снять. Если есть такая возможность подскажите, или укажите где прочитать. С телефона, не особо удобно искать, заранее извиняюсь, если повтор. Буду признателен.
serg3515 вне форума
Старый 08.07.2016, 12:53 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Какую именно трубку ? Конкретнее пожалуйста.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 08.07.2016, 14:59 #3
serg3515 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 15:20 #4
Сказал спасибо: 15
Ничего сложного нету, надо всего лишь снять впускной коллектор и трубки перед тобой, а что бы снять сами трубки это уже зависит от кузова, на иксе сзади двигателя снимешь алюминиевый патрубок(который идет от правой головы к левой) и трубки в руках. На 5и7 кузовах мне кажется легче помпу снять и потом трубки вынимать.
Но резать эту трубку и соединять резиновой мне кажется это сверх онанизм, я всегда ставил нержавейку+подгонял новые резиновые колечки и менял обе (20мм и 35мм диаметр, длину не помню) и уже не один десяток тыс. км проблем нету.
Сейчас только обратил внимание что речь шла о Н62 а я писал о М62.
Последний раз редактировалось slavuptown; 08.07.2016 в 15:25.
Старый 08.07.2016, 15:48 #5
Я так понял, что трубкуи разрезаем, и соединяет трубкой меньшего диаметра между собой, зажимаем хомутами. Но суть то в том, что добраться я до нее не могу.
Старый 08.07.2016, 15:49 #6
А машина х5 е53
Старый 08.07.2016, 21:09 #7
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от serg3515 Посмотреть сообщение
А машина х5 е53
И что? Мотор то какой? И почему именно трубка, а не ванна? Без вскрытия толком не поймешь где проблема. А вскрытие описано пошагово в тисе, может есть смысл почитать?
Старый 09.07.2016, 08:46 #8
Двигатель указан а названии темы, согласен что вскрытие, но надо еще вскрыть. С ванной что может быть? Звонил в сервис, уверяют что это помпа. Почему тогда из тех отверстия вытекает. Я так понимаю полная ванна там? В тисе не совсем разобрался как снять впускной коллектор. Может не там читаю и может подскажите тогда?
Старый 09.07.2016, 08:59 #9
С тисом вроде разобрался, не могу снять распр магистраль. Написано движением вверх, не выходит!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
