Раздатка Х3
Старый 03.03.2010, 00:21 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию Раздатка Х3
Добрый вечер. Есть такая проблема: Начинаем движение - через небольшой промежуток (от 0,5 до10 мин) загорается лампа 4х4 и спустя неск сек тормоза и абс - при выкл зажигания щелчки под машиной. Определились что проблема с раздаткаой. В результате двух-дневных исследований и сбора информации можно сделать след выводы относительно пути решения -
1. Перепрошивка сервопривода (определение правильных точек положения сервопривода)
2. Замена сопротивления(резистора) + препрошивка
3. Замена сервопривода и (или)????? перепрошивка
4. Некие проблемы с блоком управления????- что с ним делать не знаю
5. замена раздатки
- огромная просьба тем кто сталкивался - отзовитесь и если не лень - два слова что сделали. Ну и конечно может есть такой человек который знает ВСЁ про ентот сервопривод - подскажите что делать.
Основная проблема в том что многие говорят что это скорей всего сервопривод но чтоб его поменять его надо купить и поставить а после установки обратно его не здать (30 тысч жалко!) - ведь есть также и те кто поменяв его остался с теми-же проблемами - зря поменял.
lytkin вне форума
Старый 03.03.2010, 08:57 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Про какой машин спрашиваешь? Про Е83 или Е90
Старый 03.03.2010, 09:08 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Обязательно проверить масло в раздатке и сделать диагностику
Старый 03.03.2010, 09:46 #4
Сказал спасибо: 47
машин - E83
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 10:20 #5
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
машин - E83
Если "жалко" 30 тыров - сделай нормально диагностику! Даже 53 Дис адекватно приговаривал узлы, 57 - не тупее... По результатам и решишь
Обновить ПО ЭБУ - первое (и самое дешевое :) ) действие при подозрении на электронные проблемы...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 03.03.2010 в 10:23.
Старый 03.03.2010, 10:22 #6
Сказал спасибо: 136
машин - E83
Посмотри, может наведет на размышления
Последний раз редактировалось вова 1951; 11.03.2010 в 20:12.
Старый 03.03.2010, 11:02 #7
Сказал спасибо: 47
Спасибо. Картинка внесла ясность. Сам в тисе её не видел.
Выходит план такой -
- диагностика
- проверка масла
- "обновить по ЭБУ"
- Так?
Старый 03.03.2010, 12:27 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
- диагностика
- проверка масла
- "обновить по ЭБУ"
- Так?
Так то оно так , но если бы была проблема с управлением - скорее ошибка была бы постоянной...... так что в конце списка можно поставить - замена раздатки
Старый 03.10.2010, 19:36 #9
Добрый Веч... время суток! Аналогичная проблема у меня на е83. Только проявляться стала в дождливую погоду. Как только по лужам покатаюсь, загорается это трио, заглушу мотор, постоит, опять нормально. Вчера был в сервисе, компьютер показал что масло нужно поменять (поменяли), а мастера сказали что возможно прийдётся и сервопривод. Сегодня пошёл опять сильный дождь и поплавав по лужам у меня опять стало гореть это трио, причём после выключения движка и включения вновь, это трио не тухнет. Целый день катаюсь на заднем приводе... Вопрос такой, возможно ли какое-нибудь замыкание в цепи или ещё где-то там под машиной, чтобы приводит к таким последствиям? Не охото попадать на 30 т.р. из-за какой-то мелочи.. Кстати, было один раз ещё так, что просто на стоячем автомобиле повернул колёса в сторону и у меня опять ... горит...
Последний раз редактировалось serv3000; 03.10.2010 в 19:36.
serv3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 20:08 #10
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
5. замена раздатки
привет всем: была такая проблема, решил в течении 1,5 часа больших усилий не требует но на сервисе 150$
делается так снимаешь траверсу с раздатки, конечно при выключеном зажигании от соеденить два штекера от сервапривода, снимешь привод отсоеденяешь эл.двигатель от редуктора берешь фонарик и глядя в дырку проворачеваешь против часовой до того момента пка не появятся целые зубья шестерни. все собераешь обратно и ставишь на место.
но может потребоваться удаление ошибок. Удачи
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alfa67 за сообщение:
garikkk55 (06.01.2016), Калямба 525 (03.08.2018)
DXC и раздатка dosha Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 12.04.2014 07:34
Продам X5 E-53 запчасти; кузовщина, торпеда, редуктор, раздатка maksim76 Продажа запчастей BMW 2 30.10.2013 19:03
Раздатка X5 E53 riddick89 Продажа запчастей BMW 1 22.03.2012 12:07
Раздатка переднего моста Dmitrij Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.03.2011 02:27
Шум в трансмиссии - раздатка или редуктор или... lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 25 30.01.2011 23:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
