| | #61 | |
| Новичок Регистрация: 13.07.2011
| | #62 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
е39 540 2000года пробег 87 000км при длительной езде при остановке ошушается пинок, а так же при переключении на заднию машина чут чут думает потом удар и переключается, все эти проблемы начинаются после часа езды!!! когда машина еще не нагрета все работает супер!!! выполнены работы: 1, Замена датчика температуры КПП 2, замена масла КПП 3, чистка теплообменика КПП 4, замена радиатора, гидромуфты, термостата 5, поднятие оборотов ДИС программой 6, разбирали КПП там все чисто ничего не помогло помогите уже незнаю что делать |
| | #63 | |
| Участник тусовки Регистрация: 19.05.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
| | #65 |
Датчик катализатора??? Где такой есть? Лямбда-зонд может, но который. Зачастую на данном моторе ошибки как таковые не выскакивают, они являются следствием, а не причинами. Нужно смотреть фактические рабочие параметры и делать выводы что и как работает. |
| | #66 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.02.2010
у МЕНЯ ТОЖЕ Пиналась.Обновили программу акпп поставили самую новую и теперь пинок пропал то есть стал плвным растянутым вов времени. Я доволен
| | #67 |
Я в ТИСе читал в сервисной информации о проблеме описанной постером и у меня было тоже при переключении с 2 на 1 и редко с 3 на 2.Потому и решил попробовать программиравание ЕГС
