Разорвало патрубок на радиаторе.Помогите
Старый 05.05.2012, 01:24 #51
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Е39 2,5 2003
Температура мониторится в тесте №7 на приборке, по ней поймешь открылся термостат или нет, а пока меняй радиатор и пробку расширительного бачка (её надо раз в два года менять по регламенту) потом смотри за температурой. Мог и просто от старости рвануть, там давление до 2-х атмосфер.
Prelude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 01:27 #52
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Сообщение от Prelude Посмотреть сообщение
Так я поменял и радиатор и пробку,а рванул корпус термостатасутки после замены радиатора и пробки прошло...
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 01:35 #53
Сказал спасибо: 7
Авто: Е39 2,5 2003
Пробка оригинал? Прокачивал систему по ТИСу? Есть возможность померить наличие СО в антифризе? Температура по тесту №7 какая?
Последний раз редактировалось Prelude; 05.05.2012 в 01:36.
Старый 05.05.2012, 03:17 #54
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
таже беда-)) говорят что скорей всего микро трещины,у меня шланг постоянно деревянный,возле помпы под хомутом подтекаяет,и давление скидывает ,как остынет-))
(правда пробки не менял) перебор движка наврятли избавит от этой проблемы
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 11:38 #55
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Мог и просто от старости рвануть.
Поддержу
На днях хотел заменить радиатор (течет), пробку, ОЖ, и уплотнительную прокладку на термостате и прокладку на корпусе термостата (сопливит). Разобрали все, сняли корпус термостата, а он внутри весь потресканный Заказал новый, уже пришел, вот в понедельник будем все собирать
Старый 05.05.2012, 11:40 #56
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Ferrum Посмотреть сообщение
Так поменяй! Ее раз в год надо менять дабы избежать проблем. Только оригинал!
Старый 15.08.2012, 23:48 #57
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Давление в системе должно быть,при 2 бар.срабатывает крышка радиатора.Крышку желательно менять вместе с антифризом.Устранить течь,однозначно!!!После того как авто нагрелось будут каменные шланги(из -за воздуха в системе),а при остывании в системе образуется типа низкого давления и через не герметичность в систему засасывается воздух-вот вам и пробка,дубовые шланги и т.д.Вобщем устрани течь,замени крышку,развоздуш.Если и дальше проблемы не исчезнут,то замерять газоанализатором CO в расширительном.Я тож думал трещины у меня,но после оказалось,что начинать нужно с самого простогоУдачи
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
Старый 16.08.2012, 06:35 #58
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
на е39 тоже?....как то с меню тестов возился...в 7 тесте ничего про температуру не нашел...
Старый 16.08.2012, 08:56 #59
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Нажимаешь сброс суточного пробега и держишь не отпуская,пока не появится слово test . Ловишь момент когда появится слово Test off и еще ра з Нажимаешь сброс суточного пробега и Нажимаешь до тех пор,пока не появится надпись test 7,рядом с тестом высветит температуру.
Последний раз редактировалось ЛЛеха; 16.08.2012 в 08:58.
Старый 16.08.2012, 09:07 #60
Аватар для ambrozi
Сообщение от ЛЛеха Посмотреть сообщение
дык...так и делал...там всего 21 тест...особо красочный и захватывающий тест номер 2...в 7 проваливался но там про температуру ничего нет.......можт сначала машину прогреть надо?...или на заведенную?...я на выключенном двигателе делал...ключ в положении "1" или "2"...не помню...вот тут с множеством фото и видео есть инфа про сервисное меню е39 [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 16.08.2012 в 09:20.
735 62ту разорвало патрубок к печке. владимир51 Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.12.2011 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
