-   -   Разорвало патрубок на радиаторе.Помогите (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/razorvalo-patrubok-na-radiatore-pomogite-13018/)
victor540 07.06.2011 12:20
Блин, ну он же армированный. Его чтобы порвать давление под десятку надо. Думаю или у Вас пробка таки не стравливает при 2кг. или шланг Вы купили поливочный. Чудес не бывает.
steev 07.06.2011 12:34
может всё-таки плохо прогнал воздух из системы или не дай бог газы
такие варианты могут быть?
victor540 07.06.2011 12:37
Сообщение от steev (Сообщение 124222)
Конечно могут. И радиатор может внутри так засрат, что помпа его продавливать не успевает. И крыльчатка на валу помпы может проворачиваться(если пластиковая).
Тиберий 07.06.2011 16:44
Что залито в систему охлаждения?
Фирма?Марка? как давно?:cool:
steev 07.06.2011 17:13
Сообщение от Тиберий (Сообщение 124256)
красный антифриз(по фирме не помню но не дешевый) неделю назад
victor540 07.06.2011 17:28
BMW TIS online
Техническая и справочная информация по автомобилям BMW и Mini
1.0 Требования к охлаждающей жидкости двигателя
Чистая вода в качестве охлаждающей жидкости непригодна. И не только потому, что она замерзает. Только подмешивание подходящего средства, защищающего от замерзания и коррозии, т.е. антифриза, обеспечивает надежную работу системы охлаждения.
Систему охлаждения автомобилей BMW разрешается заполнять только рекомендованными антифризами. При этом следует соблюдать указания по заполнению и обслуживанию, приведенные в "Руководстве по эксплуатации и ремонту".
Антифризы должны удовлетворять следующим требованиям:
- Обеспечивать работоспособность системы охлаждения зимой (защита от замерзания путем понижения точки замерзания) и летом (предотвращение кипения и выброса охлаждающей жидкости).
- Защищать соприкасающиеся с охлаждающей жидкостью металлические детали (серый чугун, сталь, алюминиевые сплавы, латунь, медь и оловянный припой) от коррозии и кавитации.
- Нейтральные свойства по отношению к резиновым и пластмассовым деталям в охлаждающем контуре.
- Сохранение названных качеств в течение длительного времени.
Чтобы обеспечить эти параметры охлаждающей жидкости, необходимо смешивать антифризы и средства для защиты от коррозии с водой в правильном соотношении.
Установленное соотношение компонентов охлаждающей жидкости:
50 % антифриза для защиты при температуре до -38 А
Таким же образом готовят смесь на производстве для полной заправки.
Если доля антифриза составляет ниже 40 %, до -29 Ат.е. доля воды - больше 60 %), то падает не только уровень защиты от замерзания, но и в равной степени уровень защиты от коррозии. Слишком большая доля воды может привести при напряженном режиме движения к преждевременному закипанию и, как следствие, к выбросу охлаждающей жидкости и тепловым повреждениям двигателя.
Поэтому в тропических странах нельзя отказываться от антифриза.
Слишком высокая концентрация, свыше 55 %, до -47Аведет к ухудшению охлаждающих свойств (теплопередачи), и уровень защиты от замерзания, наоборот, снижается.
Необходимое для защиты от замерзания количество средства указано в процентах на упаковке.
Минимальные требования к качеству воды:
внешний вид: бесцветная прозрачная
без осадка
значение pH: 6,5-8,0
общая жесткость не более: 20Анемецких градусов жесткости) или по новой системе измерения:
общая жесткость не более: 3,6 ммол Ca 2+ / l
содержание хлоридов: макс. 100 мг/л
содержание сульфатов: макс. 100 мг/л
Водопроводная питьевая вода обычно удовлетворяет этим требованиям. Справку о качестве можно получить у предприятий, обеспечивающих водой, при необходимости обработать воду (например, смягчить) или использовать дистиллированную воду.
Регенерированная морская вода (в странах Персидского залива) имеет неудовлетворительное качество!
Версия 12/2006
Hogosha 07.06.2011 17:40
Сообщение от steev (Сообщение 124267)
Возможно Havoline - он красный и недешёвый.
steev 07.06.2011 17:44
Сообщение от Hogosha (Сообщение 124273)
возможно
кста разводил 50 на 50
Тиберий 08.06.2011 10:11
красный антифриз
Разве красный??? :facepalm:
Насколько я помню должен быть сине-зеленый(цвет морской так сказать) :cool:
Hogosha 08.06.2011 14:19
Сообщение от Тиберий (Сообщение 124380)
Именно красный. Антифриз Havoline (красного цвета он) аттестован и одобрен производителем БМВ.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
