-   -   Разорвало патрубок на радиаторе.Помогите (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/razorvalo-patrubok-na-radiatore-pomogite-13018/)
Prelude 05.05.2012 01:24
Температура мониторится в тесте №7 на приборке, по ней поймешь открылся термостат или нет, а пока меняй радиатор и пробку расширительного бачка (её надо раз в два года менять по регламенту) потом смотри за температурой. Мог и просто от старости рвануть, там давление до 2-х атмосфер.
ЛЛеха 05.05.2012 01:27
Сообщение от Prelude (Сообщение 188424)
Так я поменял и радиатор и пробку,а рванул корпус термостата:confused:сутки после замены радиатора и пробки прошло...
Prelude 05.05.2012 01:35
Пробка оригинал? Прокачивал систему по ТИСу? Есть возможность померить наличие СО в антифризе? Температура по тесту №7 какая?
Ferrum 05.05.2012 03:17
:biggrin1: таже беда-)) говорят что скорей всего микро трещины,у меня шланг постоянно деревянный,возле помпы под хомутом подтекаяет,и давление скидывает ,как остынет-))
(правда пробки не менял) перебор движка наврятли избавит от этой проблемы
slava657 05.05.2012 11:38
Мог и просто от старости рвануть.
Поддержу:nod:
На днях хотел заменить радиатор (течет), пробку, ОЖ, и уплотнительную прокладку на термостате и прокладку на корпусе термостата (сопливит). Разобрали все, сняли корпус термостата, а он внутри весь потресканный:facepalm: Заказал новый, уже пришел, вот в понедельник будем все собирать:smile::wave:
slava657 05.05.2012 11:40
Сообщение от Ferrum (Сообщение 188435)
Так поменяй! Ее раз в год надо менять дабы избежать проблем. Только оригинал!:thumbup:
ЛЛеха 15.08.2012 23:48
Давление в системе должно быть,при 2 бар.срабатывает крышка радиатора.Крышку желательно менять вместе с антифризом.Устранить течь,однозначно!!!После того как авто нагрелось будут каменные шланги(из -за воздуха в системе),а при остывании в системе образуется типа низкого давления и через не герметичность в систему засасывается воздух-вот вам и пробка,дубовые шланги и т.д.Вобщем устрани течь,замени крышку,развоздуш.Если и дальше проблемы не исчезнут,то замерять газоанализатором CO в расширительном.Я тож думал трещины у меня,но после оказалось,что начинать нужно с самого простого:facepalm:Удачиbeer
ambrozi 16.08.2012 06:35
на е39 тоже?....как то с меню тестов возился...в 7 тесте ничего про температуру не нашел...:confused:
ЛЛеха 16.08.2012 08:56
Сообщение от ambrozi (Сообщение 202998)
Нажимаешь сброс суточного пробега и держишь не отпуская,пока не появится слово test . Ловишь момент когда появится слово Test off и еще ра з Нажимаешь сброс суточного пробега и Нажимаешь до тех пор,пока не появится надпись test 7,рядом с тестом высветит температуру.
ambrozi 16.08.2012 09:07
Сообщение от ЛЛеха (Сообщение 203008)
дык...так и делал...там всего 21 тест...особо красочный и захватывающий тест номер 2...в 7 проваливался но там про температуру ничего нет...:confused:....можт сначала машину прогреть надо?...или на заведенную?...я на выключенном двигателе делал...ключ в положении "1" или "2"...не помню...вот тут с множеством фото и видео есть инфа про сервисное меню е39 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
